查看: 2272|回复: 10
[配件] 亚马逊的STALION原单品牌美规USB排插6USB 30瓦输出美规
发表于 2019-11-26 22:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:湖南怀化
刚到货少量的 原出亚马逊的STALION原单品牌美规USB排插, 盒装,做工非常不错, 一体铜设计,带开关,貌似还带防浪涌设计,  电路板做工扎实, USB总输出是30W  也就是5V6A总输出,
插排的线体是3*1.31方, 绝对的够粗, 线1.8米长左右,    此美规插牌整体做工不错     光6个USB口当个多口充都值了,
  注意:  ( 此插排是美规插座, 原单出美国的,  插头是美规口 国内是不能直接用的, 1 要么就直接买个国标转美标的转换头,2 要么直接掰掉插头的圆柱体部分也就是地线,当2插头用, 不过这样可能会影响大功率电器的使用,  注意插排的6孔也是美规口, 只能插国内的2插孔, 国标3插孔设备是不能直接用的 ,或者买美标转国标转货头, 切记 切记, 请顾客看好图跟介绍再下单)    电压适用于125V-240V 国内电压用没问题, 技术玩家 看开关那里的拆解图蓝色配件那就知道了     懂的来
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2126o.11854294.0.0.2ba34831cqxSh1&id=608639601882 拍下注明 数码之家  论坛 45包邮一个   数量不多 就120个
下载附件
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2019-8-29 20:02 上传
比较, 给力, 做工
 楼主| 发表于 2019-11-27 09:54:24 | 显示全部楼层 IP属地:湖南怀化
 楼主| 发表于 2019-11-27 19:41:20 | 显示全部楼层 IP属地:湖南怀化
 楼主| 发表于 2019-11-28 10:51:40 | 显示全部楼层 IP属地:湖南
 楼主| 发表于 2019-11-28 17:43:46 | 显示全部楼层 IP属地:湖南
 楼主| 发表于 2019-11-29 11:18:16 | 显示全部楼层 IP属地:湖南
 楼主| 发表于 2019-11-29 20:27:41 | 显示全部楼层 IP属地:湖南
发表于 2019-11-30 09:07:41 | 显示全部楼层 IP属地:江苏扬州
35一个 就买个玩玩 看着内部可以
 楼主| 发表于 2019-11-30 18:42:37 | 显示全部楼层 IP属地:湖南
发表于 2019-11-30 18:51:58 | 显示全部楼层 IP属地:广东惠州
 楼主| 发表于 2019-12-1 07:17:19 | 显示全部楼层 IP属地:湖南
GMT+8, 2025-7-22 07:59 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
