查看: 3066|回复: 2
[工仪] 手持数字电桥TH2812A改造充电电路,更换8.4v锂电池
发表于 2019-11-29 05:19:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字电桥用了好几年了,原来的电池已经充不进电了,原装好像是镍氢的,太老了这次换成锂电,并改造充电模块,充电模块用的5100  电池是300mA的  改了充电模块的充电电流,方法很简单,就是更换检流电阻就行,我这个用3个0.68欧串联。
电桥内部检测电压电路针对的是9v电池的
串联电阻:510K 并联电阻:100K  计算下来满电输出端应是1.5v,需要改成8.4v显示满电,没有特别合适的电阻,串联用了:300k+100k+56k  并联没变,输入8.34v输出1.5v,符合预期,这个电桥经测试电池5v的时候还能正常工作,可以把电池榨干在充电,锂电池是好几年前做的,现在容量还够用
更改电池电压检测电路
焊上两个固定脚
装上5100充电模块
电桥做工还是很好的满满的芯片
装上改好的锂电池
扣上盖子完工,电量显示满电,ok又可以战斗几年了。
END
参与人数 2家元 +30 收起 理由
顺安车行-雅迪电 + 10 謝謝分享
8139 + 20 優秀文章
发表于 2019-12-14 18:39:11 | 显示全部楼层
这个改造挺彻底,锂电自放电小,适合仪表
发表于 2020-10-5 11:41:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个同款的电桥,有毛病,可以指点修一下吗?
GMT+8, 2025-7-15 13:58 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
