查看: 4679|回复: 85
[手机] 魅蓝note1手机不能充电了 之 维修篇
发表于 2019-12-2 09:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这手机是妹妹搞趴活用的,老早前就出现充电接触不良,这次彻底不行了,才交到偶手里看看
第一代的note
估计就是microUSB口开焊了
拆机
详拆见前帖:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=101241
底部是尾插小板
振子
话筒和天线触点
U口和小板排线接口
准备拆小板
先把电池断开
拧下3颗螺丝
小板全貌
黑色的是话筒的橡胶护套
话筒
看下振子型号
板子就是触摸主键
白色的是均光板
竟然还带荧光的
楼下检查U口焊点
参与人数 4家元 +80 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
lmy2003 + 20 荧光应该是光激发的
qrut + 20 優秀文章
 楼主| 发表于 2019-12-2 09:57:10 | 显示全部楼层
U口焊点在背面
看不清,用近摄镜
+5V貌似开焊了
换更大倍数的
果然好大一条缝
看U口壳子定位脚
也有隐隐的裂纹了
这边更明显
先用焊锡补强
常用的洛铁头太大了,+5V的不好焊
找出以前粗铜丝做的烙铁头
再打磨尖一点
套在电烙铁上
每个点都焊接一下
原谅偶的焊工哈
用酒精清洗一下
看起OK了
拆的时候就发现小板位置灰多
仔细看是U口防尘贴膜偏或者是收缩了
用高温胶带挡一下
接上屏先看一下,可以了
回装,再试机,电池完全用光了
老手机的尾插接触不良是个普遍问题,基本都是因长期拔插或来回别,导致焊点/铜箔开路了
拆开补焊一般都可以解决,如果不行就飞线,还是不行就换新手机(终于有说服自己的理由了:lol:)
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 3家元 +50 收起 理由
easy + 10 謝謝分享,又学到一招!
轻烟 + 20 DIY烙铁头好评
aping365 + 20
发表于 2019-12-2 10:03:44 | 显示全部楼层
快来看大神修充电口啦。:lol: 你这个极细的烙铁尖做的不错。
发表于 2019-12-2 10:25:57 | 显示全部楼层
电铬铁不错,好评!:lol:
发表于 2019-12-2 10:37:34 | 显示全部楼层
新工具新工艺:lol:
发表于 2019-12-2 10:48:33 | 显示全部楼层
省力点深水宝入个尾插小板直接换
 楼主| 发表于 2019-12-2 10:51:20 | 显示全部楼层
ld165246050 发表于 2019-12-2 10:03
快来看大神修充电口啦。 你这个极细的烙铁尖做的不错。
以前舍不得挫尖烙铁头才搞的
发表于 2019-12-2 11:04:44 | 显示全部楼层
用焊油划一下不就行了 也挺会玩的:biggrin:
发表于 2019-12-2 12:20:10 | 显示全部楼层
DIY烙铁头好评
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-12-2 13:07:01 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-12-2 09:57
U口焊点在背面
看不清,用近摄镜
基本上每次都是:已超出该会员当天被打赏总额,请多给其他会员打赏鼓励!
参与人数 2家元 +15 收起 理由
hideaway + 10 歡迎探討
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-12-2 13:41:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害修复了~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-12-2 13:47:14 | 显示全部楼层
终于修好了呵呵
 楼主| 发表于 2019-12-2 14:24:22 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-12-2 10:25
电铬铁不错,好评!
献丑了,就是用铜丝绕的,氧化得挺快
发表于 2019-12-2 14:39:36 | 显示全部楼层
U口焊点在背面
看不清,用近摄镜
这个烙铁真是无敌了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-12-2 14:45:50 | 显示全部楼层
就是要胆大心细敢下手!
发表于 2019-12-2 15:09:13 | 显示全部楼层
:lol:能自己做烙铁头的好象都是骨灰级电子爱好者
 楼主| 发表于 2019-12-2 17:00:57 | 显示全部楼层
不,其实是老工具渣手艺:sweat:
发表于 2019-12-2 18:39:15 | 显示全部楼层
修的认真!我家note1小孩专用,电池不行了,也好看看就没电,省的老看搞坏眼睛。
发表于 2019-12-2 19:06:20 | 显示全部楼层
巧了,今天给老年机换个充电口,发现引脚的间距太小了,并且附近有3颗类似贴片电阻的东东,印刷版一边标着+ ,给弄掉了2个,我测了下应该与充电口的2,3,4脚相连,实际上就是用1,5脚充电,不知道这三个件起啥作用,掉了有影响吗?请高手指点一下。
发表于 2019-12-2 19:08:25 | 显示全部楼层
没有锡浆,焊锡丝0.5的感到太粗了,不好下手,我是初学者。
GMT+8, 2025-8-5 18:57 , Processed in 0.483601 second(s), 18 queries , Redis On.
