查看: 3196|回复: 15
[家电] 已解决 拆个一加热就啪啪打火的美的新款电磁炉
发表于 2019-12-2 20:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
已解决
很奇怪,拆机之前就啪啪响,拆机后没装面板隔着一本薄书加热又正常了,重新装上面板,上紧螺丝再测试又正常了
之前一个苏泊尔也是,开始电容鼓包,提示e0更换后不提示了,放上面板加热啪啪响,根据上面情况,面板固定好螺丝在加热,故障消失
废品站4块收的,看到干净无油污也没拆过的就收了
回家灯泡大法测试,通电 开机正常
选择功率模式正常
检锅也正常
不过一加热就打火  啪一下 歇一会 然后又啪一下 循环这么打火。
拆机也没发现什么大功率原件虚焊的情况
特拆解 求解
拆机一看 元件很少了,就剩下低压5v 18v之类的元件了
后面 贴片元件挺多的
整流器 IGBT  这七个脚 也没套管,焊锡感觉也不够
求问解决办法
参与人数 2家元 +34 收起 理由
青柠 + 20 以資鼓勵
zhuqing-1920 + 14
发表于 2019-12-2 21:17:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看见散热片中间有点黑色!
 楼主| 发表于 2019-12-2 21:27:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
躺在草原 发表于 2019-12-2 21:17
看见散热片中间有点黑色!
特意去看了下,中间那个是螺丝柱,要散热片都烧黑了,正面不知道炸成啥样了
发表于 2019-12-2 21:32:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查声音哪来源?4元真好。
 楼主| 发表于 2019-12-2 21:48:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
128zx 发表于 2019-12-2 21:32
查声音哪来源?4元真好。
能弄好才叫真的好,面板放上去放锅后加热才打火,拆开后就不好放锅了,所以也难找声音来源了
发表于 2019-12-2 22:12:53 | 显示全部楼层
不是打火,排查线盘压线头和康铜丝有没有虚焊,没有就应该是过流保护启动或过零电压丢失保护了,这板的贴片电容漏电经常遇到
 楼主| 发表于 2019-12-2 22:19:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查声音哪来源?4元真好。
盖上加热才啪啪响,拆开后不好加热触摸也按不了了,来源不好找啊
 楼主| 发表于 2019-12-2 22:22:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sheng7012 发表于 2019-12-2 22:12
不是打火,排查线盘压线头和康铜丝有没有虚焊,没有就应该是过流保护启动或过零电压丢失保护了,这板的贴片 ...
虚焊仔细检查了各个焊点都挺不错,光滑饱满没发黑的现象,还是如你说的检查下各元件吧
发表于 2019-12-3 07:42:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那简单,不加面板,线盘垫书,放锅。
发表于 2019-12-3 09:45:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只要不是 线圈 短路,问题不大,慢慢修吧。
发表于 2019-12-3 15:34:03 | 显示全部楼层
把那个大电感换了试试
 楼主| 发表于 2019-12-3 18:57:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不起打火,应该是面板线圈锅底没接触好的原因,固定好面板螺丝上紧,问题解决了
发表于 2019-12-7 12:36:26 | 显示全部楼层
谐振电容换下有惊喜
发表于 2019-12-7 13:32:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再补,怀疑这个是仿美的,我好像也有个,正面LOGO不同于其它Medⅰa,背面无厂家标签,内部有2张标签纸,同号。不过,做工还行。
发表于 2019-12-8 08:31:16 | 显示全部楼层
声音哪来源?4元真好。
发表于 2019-12-9 20:59:19 | 显示全部楼层
铝线圈的垃圾货:curse:垃圾美的
GMT+8, 2025-7-23 10:37 , Processed in 0.265201 second(s), 14 queries , Redis On.
