先上个万用表图,电池中间的横档剪短,留一点,以便安装aaa电池的时候弹簧乱跑造成短路,主意:万用表只做这一个改动,其他不用改。如何快速的剪下来呢?找个剪刀从两边根部剪开,中间的用手一推就下来了(塑料有点脆)
物料准备:拆个拉卡拉里面的锂电池,嘿嘿,这个有很多免费的,我这个是260mah的,很多方形电子烟上也有这种小电池,容易找得到
TP4056锂电池充电板,有带锂电池保护的,有没带的,这个可以自由选择,主要看你电池有没有保护板
小玩具里面的电池弹簧触片一对,这也很好找
开始开干(过程就不放了,主要是没拍图:titter:)
修剪个可以放在万用表格子里的塑料,前面带挡板就行,是为了方便加装电池弹簧片,能够顶到万用表弹簧片触电,其他的就不用说了,看图说话。
充电板输出端接两个二极管,接到准备的电池弹簧上,降一下电压使用(4.2-0.7-0.7=2.8,没有表测二甲管压降了,大体是3v左右跑不了),也防反接(以前有过悲催经历,9伏电池改反接了一下表烧了:cry:),完成了别急着上机,找个发光二极管或者万用表试一下输出正常不正常
完成图,充电的时候拿出来,不建议在表上直接充电,双节aaa7号电池也可以愉快的使用,完美改造哈
点赞加关注哈。。。。。。。。
最后的最后,以前在坛子里看到过三端稳压管的静态电流比较,找不到帖子了,手头也没稳压管,估计能有个稳压管会更完美(一直3v:titter:),有收藏这个稳压管比较的,跟帖发个链接
