查看: 44226|回复: 39
[音响] 拆解小米蓝牙音箱MDZ-15-DA更换mircoUSB插座
发表于 2019-12-6 10:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的一个小米蓝牙音箱,能正常使用,就是插电不充电。
型号MDZ-15-DA
正对miloge的右侧是4个按键:播放,加,减,电量
左侧tf插槽,充电口,麦克风,aux
一个脚垫下有螺丝
是插头那侧
面板都是双面胶固定,注意按键这一侧有蓝牙天线
注意插槽一侧有麦克风排线
双面胶太黏了
内芯和铝外壳配合紧密,向插槽侧推出
左右双喇叭,中间谐振板
4.435的锂电,容量1500mAh
两侧的按键与插槽都是用软排线与主板相连
无法充电一段时间了,已经报电量低
松脱电池插头
测一下,接上电源电池插座上无电压
排线被胶糊死了,看坛友拆解的此处是胶套。看来后期的产品简化了
小心的扣胶,就怕排线断
耗费半小时,排线拆下
开孔周围也都是胶
由于框架的遮挡无法直接测量,拆下后再测量一下,是插座的问题
有方向性的mirco插头,偏偏用个方口的插座。极片都插废了,上下晃动的
晚上带回家中修理,没风枪。临时焊根线补电
早上到单位开始更换mirco插座
旁边的麦克风插座别吹化了,铁片保护一下
插座从几毛撸的4056充电板上拆
极片方向,尺寸都一致,可以原焊盘位置安装
接上排线,测试
指示灯红色跳动,能充电了。
装回
就是这个害人的玩意,小米几款手机也是这种方口的尾插。常常出问题
参与人数 8家元 +230 收起 理由
yzs8414 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 優秀文章
jf201006 + 20 謝謝分享
应试教育 + 10
家睦 + 100
发表于 2019-12-6 10:24:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-6 11:15:56 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-6 11:21:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20 是挺坑的,插错方向再一使劲就废.
发表于 2019-12-6 11:42:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20 焊盘都一致?不是自己的不折腾了.
发表于 2019-12-6 11:58:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20 赶紧用坏了再买
发表于 2019-12-6 12:18:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20 小米挖的坑也不小,就2端的排线不了解很易.
发表于 2019-12-6 14:04:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-6 14:55:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-6 18:19:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-6 19:59:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-6 20:29:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-6 20:34:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-6 20:51:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
yzs8414 + 4 我很贊同
发表于 2019-12-6 21:05:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 看来你这是更后期的版本
发表于 2019-12-7 12:42:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 折腾的乐趣不能计较钱
发表于 2019-12-7 13:25:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-7 13:57:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-7 14:14:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-7 15:15:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-24 08:48 , Processed in 0.327601 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
