查看: 1044|回复: 17
[其他] 拆修一个飞科电吹风
发表于 2026-6-18 20:30:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前搬新房时候,正好原来电吹风也坏了,新房主卧卫生间买了个鬼子松下的吹风。外面卫生间买了个飞科的。
三年左右了,最近天热了,所以我短头发用外面这个飞科也少,父母有时候用下。今天早上有雨,于是洗了头我也吹吹,明显感觉风力有问题,然后没多久就断电了,起初以为坏了,过几分钟再试了下可以了,这下我知道是出现热保护了,仔细观察,开起来电热丝部分区域发红。问题很明显了,风量过低导致内部过热,这时候我是以为电机出问题了,正好今天618,下单了个小米H501SE,111元,还没用过暴力扇吹风机,正好尝试下。
下午回到家,捣鼓下看能不能检查到问题,能修好就当备用。
手柄两个螺丝拆下,机身经过研究,基本无法做到无损,全是卡扣,只有在底面撬,相对不那么影响外观。
弄开了,问题应该是找到了,叶片上有头发。
清理干净后看看结构
这里是电机的整流桥
这是热敏电阻吧,还是保险丝?
后面串联一个双金属片触点,过热会弹开
慢慢装上
然后装好后,通电测试,电热丝不再有发红区域。修理完毕,新吹风到后这个就备用。
飞科的保护做的还是足,缺点就是过分依赖卡扣不能无损拆开,这种就算到售后手上,也很难无损拆开维修。或许他们压根没想过五十多块钱的电吹风会维修吧。
参与人数 4家元 +60 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
b26359 + 18 謝謝分享
jf201006 + 15 謝謝分享
海上生明月丶 + 15
发表于 2026-6-18 20:34:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-18 20:58:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-18 23:18:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-18 23:34:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-19 08:26:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-19 09:54:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-19 10:06:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-19 10:49:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-19 10:53:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-19 10:55:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-19 11:08:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-19 12:10:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-19 13:13:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-19 22:53:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-19 23:20:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-19 23:54:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 14:13:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 23:38:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 19:39 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
