查看: 2172|回复: 16
[手机] 用电芯给老年机做节电池
发表于 2019-12-7 15:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
妈用的一台老年机
声音大,按键大。习惯用它
但电池不行了
电池怀孕,鼓了
测量了尺寸,网上购买了503450的电芯
1000mAh的容量,和原电池大小一样
准备做个极片板子
洞洞板准备
锯下5mm高的一条
最好利用右侧的铜箔,锯个缺口焊上正负
调整好电线长度和位置
用胶带固定
极片后面加层厚双面胶
极片也固定好位置
使用正常,充电正常
参与人数 8家元 +160 收起 理由
人艰不拆了 + 20
佳维 + 20 謝謝分享
myhaly + 20
kyhwhb + 20 原創內容
miqi328 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
农村小伙 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2019-12-7 15:19:18 | 显示全部楼层
直接把之前的电池保护板拆下来可以用的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10
 楼主| 发表于 2019-12-7 16:00:26 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2019-12-7 15:19
直接把之前的电池保护板拆下来可以用的
不想套2个保护板用
发表于 2019-12-7 17:19:22 | 显示全部楼层
楼主的洞洞板我还真是第一次见到这样的。:smile:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 以前的存货
发表于 2019-12-7 17:51:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自已动手,比买成品电池便宜多了,
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 怕不容易买到
发表于 2019-12-7 19:02:15 | 显示全部楼层
还没换过这种电芯呢
发表于 2019-12-7 20:39:20 | 显示全部楼层
这个时间长了会不会有安全隐患,我觉得最好的办法是把原来电池的电芯抠出来换掉
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 有保护板,软包只要别戳破
发表于 2019-12-7 21:09:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接用 BL5C代替不行吗?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 没这种电池试,还是自己量尺寸有把握.
发表于 2019-12-7 21:19:27 | 显示全部楼层
好奇问下楼主,你的电芯多少币,看网上的都是十块往上,想看看有没有更便宜实惠的,总是看到很多拆客到处薅羊毛,就为了拆个电芯备着。另外楼主的洞洞板第一次见,五连的?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 电池包邮12.5元,没特意薅羊毛的习惯,最多.
发表于 2019-12-7 22:56:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2019-12-7 21:09
直接用 BL5C代替不行吗?
不是吧,摊上 5块钱两个,随便挑
发表于 2019-12-8 07:57:21 | 显示全部楼层
满血复活了
发表于 2019-12-8 09:25:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
活做的很完美
发表于 2019-12-8 11:08:29 | 显示全部楼层
这下子容量大多了。
发表于 2019-12-8 13:00:27 | 显示全部楼层
如果体积合适能装到旧电池里更换电芯就完美了
发表于 2019-12-8 13:38:08 | 显示全部楼层
洞洞板做连接板倒是个好办法
发表于 2019-12-8 13:51:18 | 显示全部楼层
大师比我聪明多了,我是换个差不多的,直接焊上了
发表于 2019-12-8 17:59:50 | 显示全部楼层
关爱有加,达人一个。赞
GMT+8, 2025-5-14 18:45 , Processed in 0.483601 second(s), 12 queries , Redis On.
