朋友的微波炉,说是不加热不要了送过来.放了好些天,有时间就拆来看下吧.
就是这台
顶部
后面型号
炉膛内部
面板按键部份
先放水通电试下,灯亮风扇转,功率只有不到40W,水不热.
虽是近十年的机子,整个外观看着新净,估计用的很少,丢了可惜,还是抢救下吧
开壳后顶部
磁控管
大变压器
面板里面,有些小强的排泻物
再看看
试机功率很小,现又再试并量变压器处无220v电压,因此认为是面板上
继电器没有正常工作.再测磁控管也没短路开路,变压器阻值在范围内,
电容1.15uF.无高压保险.
所以拆下面板,并清理了下小强的排泻物
另一面,接上电源线,空板测5v标正常,18v到了30v,3.3v也有
电压没发现问题,就沿着继电器线圈脚往上跑控制电路
当跑到Q225三极管时,发现1 2脚间阻值不正常,正反向都是一样
再看下,1 2 脚上并着两个元件,一个R223 103,一个C223 (估计是103或104)
三个元件不知哪个真的坏了,就准备拆下来,从电容开始,有一边有点发黑,
没想到一拆一个准,拆完电容后再量阻值正常了,只有正向电阻,就换个差
不多大的电容上去.
就是圈圈这个电容
拆下后Q225 1 2脚就只有正向电阻,反向为R223阻值
换上电容后试机,烧水加热正常,功率也上来了
不过这功率比标称要偏大点
按原样恢复.完美修复.
留着备用.
~~~完~~~
