查看: 3477|回复: 5
[SanDisk] 一个LIF或者是CE接口的SSD,想用IPOD改SSD,结果不认盘
发表于 2019-12-11 10:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来想买来装在IPOD CLASS 上的,但是买 了发现那个排线座和IPOD原来的扣的方向是反的,用纸垫着接上去IPOD打X了,图片那个三脚管掉过,我是后来装上去,丝印是AJG,好像是线性的5V转1.8V,不确定,有没有知道这个怎么搞的?如果买转接卡做SATA接口的电脑用,应该买哪种转接卡?用在MACBOOK 0AIR改SSD上,又要买哪种转接卡呢
最后请问,是不是这种 CE的接口可以直接飞线去普通SATA口就能用啊?
发表于 2019-12-11 11:38:36 | 显示全部楼层
拆颗粒改优盘或者重新做成固态硬盘不香吗?
发表于 2019-12-11 12:28:42 | 显示全部楼层
别折腾了,卖了吧,我需要一块:biggrin:
 楼主| 发表于 2019-12-11 12:39:51 | 显示全部楼层
不香,有毛好改啊大哥
发表于 2019-12-11 13:05:08 | 显示全部楼层
应该可以翻过来接吧,
这个接口是IDE模式的, 速度很慢, 再转接进sata不合适, 如果必须要转接, JM20330应该能做到
 楼主| 发表于 2019-12-11 15:11:45 | 显示全部楼层
k1503 发表于 2019-12-11 13:05
应该可以翻过来接吧,
这个接口是IDE模式的, 速度很慢, 再转接进sata不合适, 如果必须要转接, JM20330应该 ...
翻过来IPOD放不下线也不够长啊,哥们知道上面芯片的型号吗?只有丝印号啊
GMT+8, 2025-8-5 15:06 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Redis On.
