查看: 4299|回复: 23
[照明] 拆一个12W透镜灯条吸顶灯
发表于 2019-12-18 13:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
优惠购推荐的12W透镜灯条吸顶灯,到手不到2元钱。这款吸顶灯相对普通的要薄一些。拆开看了看,做工还可以;用了2条6W带透镜灯条,串联连接;用的内置串联双芯片的高压1W的2835贴片;铝基板覆铜较大,有利于散热;电源驱动用的DP8622方案的非隔离恒流电源,实测空载287V,带载LED端工作电流99.2mA。整理了一下,发帖供坛友参考。
12W透镜灯条吸顶灯,相对普通的吸顶灯要薄一些。
电源驱动与底盘卡接固定,节省成本。
2条6W带透镜灯条,串联连接;用的内置串联双芯片的高压1W的2835贴片;铝基板覆铜较大,有利于散热。
DP8622方案的非隔离恒流电源,实测空载287V,带载LED端工作电流99.2mA,工作电压71.2V;调整R1(2R2,2.2欧姆),可以改变LED端工作电流。
点亮后效果。
参与人数 29家元 +580 收起 理由
阳光使者 + 20 看起来还不错的吸顶灯。
weizaisifang + 20 謝謝分享
fjxm-p + 20 謝謝分享
girlstorm + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
佳维 + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
lbpcwd + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
发表于 2019-12-18 13:32:54 | 显示全部楼层
这透镜可以拆下来的吗?又卖的吗?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 可以拆下来的,一般要配套买。.
 楼主| 发表于 2019-12-18 13:35:17 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-12-18 13:32
这透镜可以拆下来的吗?又卖的吗?
可以拆下来的,一般要配套买。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 以后灯坏了,透镜留着DIY。
发表于 2019-12-18 13:40:12 | 显示全部楼层
我1.84到手的。除了驱动有点热,其它还不错,驱动应该很快要挂。线应该是铁丝,好硬。这款灯比较薄,比之前撸的都薄。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-12-18 13:46:01 | 显示全部楼层
2.8到手的38CM的更好,里面四根灯条,实际功率19W左右。外观比这个大多了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-12-18 13:59:00 | 显示全部楼层
这灯盘还是为灯条专门开的
发表于 2019-12-18 15:03:33 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2019-12-18 13:35
可以拆下来的,一般要配套买。
要是能单独买就好了,可以把老的灯改造下
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-12-18 15:11:42 | 显示全部楼层
l68990040 发表于 2019-12-18 13:40
我1.84到手的。除了驱动有点热,其它还不错,驱动应该很快要挂。线应该是铁丝,好硬。这款灯比较薄,比之前 ...
和我到手一个价,外接线用强磁吸过,不吸,应该是0.3mm2铜芯线。
 楼主| 发表于 2019-12-18 15:14:12 | 显示全部楼层
38cm的没赶上,只买了个27cm的。看坛友发的拆解图,四根灯条全串联24W,可以改成2串2并,电源不改,降功率使用,效果也不错。
 楼主| 发表于 2019-12-18 15:15:40 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-12-18 13:59
这灯盘还是为灯条专门开的
这样可以省固定螺丝,降低成本。
 楼主| 发表于 2019-12-18 15:16:48 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-12-18 15:03
要是能单独买就好了,可以把老的灯改造下
现在带透镜的改装灯板网上有售,可以根据需要购买。
发表于 2019-12-18 16:06:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以了,这价格够便宜的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-12-18 16:15:49 | 显示全部楼层
有透镜就高大上了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-12-18 18:43:44 | 显示全部楼层
好快就加满了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2019-12-18 19:05:55 | 显示全部楼层
不错,好便宜
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-12-18 19:21:04 | 显示全部楼层
倒也是,直接买灯板改还简单点
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-12-18 20:09:53 | 显示全部楼层
这个驱动板子还可以加不少灯板呢,最大90V呢
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-12-18 22:22:40 | 显示全部楼层
这灯是挺划算的。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-12-18 23:19:34 | 显示全部楼层
8139 发表于 2019-12-18 16:06
可以了,这价格够便宜的
搞活动的,这个价很不错。
 楼主| 发表于 2019-12-18 23:20:28 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-12-18 16:15
有透镜就高大上了。
有透镜匀光好一些。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hideaway + 20 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-21 23:29 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
