查看: 5846|回复: 25
[音响] 拆个音箱里的部件,竟然带个小灯!
发表于 2019-3-1 14:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆个音箱里的部件,竟然带个小灯!
这个是分频器?
新鲜出炉 。
看到10W20欧电阻
电容505K
金属化聚酯膜电容250V505K
里面有个小灯泡
拆下来电容已经烧毁
电阻烧的厉害
灯管 里面没见 断 ,但万用表测试是断的。
测试电阻竟然通
板子上这个断了
线圈通的
拆开水泥电阻看看。
本因为是好的,拆下来看烧蚀了,也拆下来玩玩。
完毕,谢谢欣赏。
参与人数 21 +1 家元 +306 收起 理由
前沿led照明 + 10
玫瑰余香 + 10 这种是舞台音箱用的,我见过,只要使劲.
x067 + 10 優秀文章
muziyc + 20 優秀文章
wska + 1 謝謝分享
发表于 2019-3-1 15:04:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带取暖功能的音箱?
发表于 2019-3-1 15:16:50 | 显示全部楼层
皇上应该是明知故问:lol:
发表于 2019-3-1 15:22:11 | 显示全部楼层
灯其实是个电阻  舍不得用大功率电阻 小功率又会烧  所以用灯泡   只是没有做好防护
 楼主| 发表于 2019-3-1 16:36:02 | 显示全部楼层
上帝之眼 发表于 2019-3-1 15:22
灯其实是个电阻  舍不得用大功率电阻 小功率又会烧  所以用灯泡   只是没有做好防护 ...
看来温度很高 ,把电容烤化了 ,多大的功率?
参与人数 1 +1 收起 理由
wska + 1
发表于 2019-3-1 16:50:47 | 显示全部楼层
这是个什么部件。跑个电路图出来看看呗,
发表于 2019-3-1 16:51:07 | 显示全部楼层
楼主的万用表测温度和频率准确性如何:shocked:
发表于 2019-3-1 22:05:31 | 显示全部楼层
优秀文章,看着很复杂,哈哈,烧得好惨,那个灯管可能是放电用的吧负载?
发表于 2019-3-1 22:22:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是用灯泡温度高电阻变大的特性,通过喇叭电流大时可以限流,这个估计是功放自激烧的
发表于 2019-3-1 23:48:35 | 显示全部楼层
太君有所不知:titter:捏灯泡在这里起保险作用,防止你接220啊,同时,也防止功放OCL损毁后,电流直灌损毁喇叭,当然,在使用中,这个灯泡的作用是柔化音质滴,试想啊,电灯泡冷阻小,热阻高,当信号小的时候,灯泡是不会亮的,阻抗就很小,不影响音质,当信号足够大的时候,灯泡亮起,等于串联在音箱上一个有高阻值的可变电阻,同样那么大信号,分压后,喇叭得到的就少的多,所以,原本生硬的声音变得柔和许多
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhwj8025 + 6 精彩回帖
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-3-2 05:12:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-3-1 23:48
太君有所不知捏灯泡在这里起保险作用,防止你接220啊,同时,也防止功放OCL损毁后,电流直灌损毁喇 ...
自动变阻
发表于 2019-3-2 06:13:53 | 显示全部楼层
专业音箱现在基本都是卡农插口了,以往这种用6.5坐子的箱子带电插拔容易短路损坏机器。
发表于 2019-3-2 13:00:52 | 显示全部楼层
木错木错哈哈哈
发表于 2019-3-2 13:32:36 | 显示全部楼层
皇上吉祥,功放自激了,喇叭应该还不坏的,灯泡一般串接在高音头上的,可以利用灯丝冷热态阻值变动,起到限流防止高音头过载的作用
发表于 2019-3-2 17:41:59 | 显示全部楼层
不是这样的
大功率电阻比这个成本低,主要是高音容易在大功率烧毁,在很大功率输出时,灯丝发热电阻提高,降低高音的负载功率,而小音量的时候,又不衰减高音提高清晰度
发表于 2019-3-2 18:40:03 | 显示全部楼层
这小灯据说能保护高音喇叭,是JBL首创的!
参与人数 2家元 +20 收起 理由
moontree + 10 歡迎探討
aec + 10 謝謝分享
发表于 2019-3-4 08:10:45 | 显示全部楼层
烧的挺惨呢
发表于 2019-3-11 15:48:33 | 显示全部楼层
以前的专业音箱上经常看到这种带灯的分频器,就是充当衰减电阻用的。上面的回复很正确,有自动变衰减作用
发表于 2019-3-11 16:11:55 | 显示全部楼层
这叫高灯下亮
发表于 2019-3-11 18:55:44 | 显示全部楼层
据我所知也就是JBL最先放灯泡的。。
GMT+8, 2025-8-31 05:04 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
