查看: 30566|回复: 101
[综合] 个人对汽车改磷酸铁锂电瓶建议
发表于 2019-12-26 17:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近都在这特充电机,无意在一个充电器品牌官网看到一个测试视频,由于是外网就不搬了。https://www.youtube.com/watch?v=jgoIocPgOug&feature=emb_logo这充电器品牌主要给游艇房车做充电机 逆变器 双电源隔离器。
大致意思就是锂电池跟铅酸电池充电特性完全不同,而汽车发电机都是为铅酸蓄电池设计,主要差异不在于电压而是充电电流,磷酸铁锂电池受电能力远强于铅酸蓄电池,目前汽车发电机还不适用于锂电瓶
一个浅显对比大家都能了解其中差异,同样60ah容量 同样充电电压限制为14。4v
普通铅酸电池从11v亏电开始充 只有前几分钟能达到30a 慢慢减低到20a几乎不动,如果环境温度低 很难达到这个电流。
而磷酸铁锂电池从11v到14.4v这个压差 妥妥可以把一般充电器拉满载 一般60a没任何问题,哪怕压差只有1v也能拉满60a,铅酸能有10a就很不错了。
这造成一个矛盾,长期怠速大电流会使发动机过载,一般发电机电流最大也就80~110a 虽然汽车怠速时也能达到这个电流,但是发电机转速受到限制,内置风叶如果不能及时排掉热量发电机烧毁,因为发电机只能控制输出电压但不能控制输出电流,如果智能带温度控制,超温只好提高转速 增加空气对流,那么汽车电脑就提高发动机转速 这变相产生一个新问题,发动机怠速莫名变高。汽车不省油了
虽然给汽车改装锂电池提了个醒但也不用完全担心,这个厂家做房车游艇充电设备 电瓶组都非常大最少100ah多的200ah 400ah 一般最少一组多的两组 房车单纯依靠发电机至少要充电数小时,而汽车一般也就60~100ah 充电一个多小时,短期对汽车发电机没影响,但怠速高这个不改装没办法。
解决方法  第一种更换发电机调节器,由发电机温度控制电瓶充电电流。第二种对发电机外置风扇强制风冷。还有一种在锂电池保护板上做文章,限制充电电流 远小于放电电流。
欢迎坛友补充
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2019-12-26 19:57:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-26 20:20:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-26 20:31:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-26 21:42:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-26 21:43:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-26 22:48:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-27 06:42:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-27 08:36:20 | 显示全部楼层
回复 支持 8 反对 1
发表于 2019-12-27 11:24:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-27 11:48:19 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-27 11:55:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-27 12:18:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-27 13:34:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-27 13:37:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-27 13:40:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-27 15:05:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-27 15:09:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-27 17:21:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-27 20:17:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-6 08:38 , Processed in 0.202801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
