查看: 36410|回复: 38
[音响] JVC TD-W718卡座拆解
发表于 2019-12-27 22:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着模拟音频的回归,朋友心血来潮,启封了一台尘封了应该有二十年的JVC TD-W718卡座。
经测试,B座正反向都可以走带播放(看电平表,没接功放等设备),其它操作看起来也都正常。
A座可快进快退,播放时磁头到位正常,不走带,几秒后自停,没自停时切换播放面磁头有动作,但也不走带。
退出磁带,用手指压住磁带检测开关(面对卡座,带仓内部顶面右边数第二个开关),可模拟操作。
模拟播放时发现收带轮转动,而相应的压带轮不转,用手拨动自由状态的压带轮也不能转动,
应该是压带轮被卡住了。
拆出压带轮,是一种与常见压带轮结构尺寸都不同的产品,特点是自身带轴,胶圈标称直径应该是12mm。
找出N年前的存货,有三种(一种明显直径很小的没在图中显示),但没有一种适用。
存货压带轮还都弹性十足,不知是材料方面的缘故还是因为没用过的缘故。
目前条件下也几乎没可能将现有库存压带轮或胶圈做些处理能用上。
将拆下的压带轮和轮架做了简单清理和清洗又装了回去(至少可以转动了)。
接上个带功放的小音箱播放磁带,A座所有功能恢复正常,但发现因为压带轮完全没有了弹性而产生跑调现象,
之前一直只看走不走带,没听声,现在发现原来可以运转的B座放音偶尔也跑调,说明B座压带轮同样也老化了。
没有合适的压带轮可换,估计这台机器又要尘封起来了,不知何年何月......
01.卡座前面板,双卡,自动翻面播放,两侧均能录音。
02.卡座后面板。有多电压切换,远程控制同步接口。
03.拆掉两侧各两个和后侧两个螺钉后从后面向前掀起就可以打开上盖。螺钉孔位非常正。 ...
04.卡座内部布局,右下侧那块小板下是多电压变压器。
05.拧下机芯上部长条PCB的两个螺钉,取下长条PCB。每侧机芯与PCB都有两个连接器,一条排线通往前操作板,一 ...
06.拆掉长条PCB以后,及带仓内部情况。
07.长条PCB正面,安装有荧光显示器VFD。
08.长条PCB背面及漂亮的荧光显示器VFD。
09.拧下两个固定螺钉,拔出磁头排线就能拆出A座机械芯了。机芯特点:三马达,旋转磁头,多种磁带检测。 ...
10.机芯正面细节。
11.机芯底视细节。
12.轻拨塑制挂钩即可拆下压带轮及压带轮架。
13.两把小一字螺丝刀插入轮轴两端,拆出压带轮。压带轮已经严重老化,变得很硬很硬,完全失去了弹性。不知 ...
14.W718压带轮尺寸。由左至右由上而下依次为轴径,轮外径,胶圈宽度和轮毂宽度。 ...
15.W718压带轮结构尺寸。胶圈内经(不精确测量)。这种压带轮自身带轴。与常见的中孔压带轮不一样。 ...
16.翻箱倒柜找到的第一种常见压带轮结构和尺寸。
17.找到的第二种压带轮结构和尺寸。可见都不适用。
18.虽然还不能正常使用,但还是先领略一下这台机器的漂亮的显示界面吧。
参与人数 7家元 +92 收起 理由
tck + 20 这个型号应该有25年历史了,大概95年开始盛.
hongo + 10 原創內容
yzs8414 + 20 謝謝分享
guangqu + 8
xiaoqi233 + 4
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-12-27 22:25:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-27 22:30:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-28 00:10:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-28 00:41:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-28 15:42:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-28 16:39:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-29 01:09:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-29 14:50:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-2 20:00:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-2 20:01:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-2 20:48:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-2 21:36:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 13:39:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 20:43:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 20:55:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-1 19:56:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-2 02:01:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-12 14:06:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-12 18:42:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-12 08:45 , Processed in 0.343201 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
