查看: 1757|回复: 37
[家电] 1982年索尼XO-7家用音响旗舰一体机拆解维修
发表于 2026-4-25 16:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1982年索尼XO-7家用音响旗舰一体机,机器是回流的,日本电压110v的,收音也是日本频率,卖家发的试机视频情况是,磁带能走带,但无音.收音正常.我初步判断功放级没问题,故障应该出在磁带机械部分.感觉问题不大,自己可以搞定,决定拿下,过过手瘾.理由是因为这是台当年家用音响旗舰机.
XO-7长的这个样子,是不是浓浓的80年代的气息.
索尼 XO-7 是一台产自1982年的经典老式合并式功放.它集成立体声功放、调幅/调频.收音机与卡座磁带录音机于一身.功放输出:34W*2,总谐波失真极低。磁带卡座为双电机全逻辑控制,支持金属磁带录制,配备杜比B降噪,走带精度极高。收音部分有石英锁相环数字合成调谐,可预设 7个电台。接口有唱机(Phono)输入、AUX输入、麦克风输入、耳机输出及两组扬声器接线端。重量近10公斤,用料扎实。索尼将XO-7定位家用级音响旗舰.其实在那个年代算得上hi-fi级了.功放级用的是stk463厚模集成块,也叫傻瓜ic,国内在90代初才比较好买到,记得当时价格在150左右.也不便宜.傻瓜ic优点是外围电路元件少,简单,音质也不差,适合初级发烧友diy.缺点是一个不心就烧机,弄不好喇叭也陪葬. 想必当年玩过傻瓜ic的朋友还记忆由心.
MSM5836RS 为主控芯片,主要是时钟控制, 数字调谐/频率控制,自动搜台、频率显示功能。定时开关机、睡眠模式等功能。处理设备的按键、遥控输入,控制音频切换、音量调节等功能。
JRC新日本无线NJM4562DM 双运放,它是当年音频发烧友圈里口碑极佳的低噪声运放,输入噪声电压仅 8nV/√Hz,远优于普通运放,声音更干净细腻。高带宽:单位增益带宽 13MHz,高频延伸好,解析力强。压摆率:±9V/μs,动态响应快,大动态音乐表现更利落。
三洋LA1245 集成电路芯片,它是一款专为调幅(AM)收音机设计的高性能电子调谐器芯片,也是老式音响设备里的经典芯片。
三洋的 LA3390 集成电路芯片,它是一款专为FM 立体声解码芯片,带PLL(锁相环).带后置放大电路,带FM立体声信号解调,能把接收到的复合立体声信号分离为左右声道音频信号。
德州仪器TL4558P 双运放.这个双运放就不用介绍了吧.
索尼 174是 索尼杜比降噪专用ic
收到机器简单试了一下,正如我判断磁带虽然能转,但是好像没有加载的动作,动手,拆!
取下上盖上面还有拆解图。
先观察元件外观是否有明显的损坏。发现电源部分有腐蚀现象,难道是供电出了问题?应该是上盖网漏过水或别的什么。先查查看,发现没问题呀。有点晕。
先不管,继续往下查,放入磁带观察放音情况,发现磁头,压带轮不动,磁带空转,细看发现压带轮严重老化,肯定是要换。想着必须拆下先买,因为要好几天才能到货,正好利用这几天慢慢查找问题。
拆压带轮时发现压带轮轴上有黄油或是高黏度的机油干了残留,造成磁头和压轮阻力大运动不畅.加载不动.到不了位。看来问题就出在这里。
折腾了几天,压带轮到了,新的压带轮稍微厚了一点,铜质锉一点,在沙纸抛一下就搞定。
全部装回去,试机。机器全部正常。到此结束,谢谢各位捧场!
参与人数 3家元 +136 收起 理由
jerryfbm + 30 優秀文章
数码之家 + 100
sunjun1989 + 6 優秀文章
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2026-4-25 16:51:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 17:08:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 17:58:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 18:07:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 18:10:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 18:38:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 19:14:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 20:13:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 20:16:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 20:20:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 21:12:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 21:30:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 21:34:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 21:48:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 05:23:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 07:00:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-26 09:20:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-26 09:23:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-13 22:47 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
