查看: 17562|回复: 85
[other] 自制维修用小工具,测试常用的元器件
发表于 2020-1-1 11:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小工具,测试常用的元器件,做为日常判断元器件好坏的参考,精度不做考虑。
以前仿制过M328晶体管测试仪,因水平有限不能更改其功能,所以做了这个小工具,做日常使用。
板子核心使用的是STC12C5A60S2_LQFP48,显示屏为LCD1602.其它元件都是常用的元件。
电源采用外接9V电源,或是9V电池供电。电池供电时延时关机。
常用小功率三极管脚识别及Hfe值,MOS管管脚识别,
二极管极性及导通电压,
电阻测量,
稳压二极管稳压值最高30V,
大容量电容(0.1-10000uf),
常用光电耦合器(4,6,8,16脚),
常用运算放大器(LM358 393 339 ......)
NE555,
常用数字IC测试(大概20多种型号),
电感测量(1uH-1mh),
常用晶振测量(4Mhz-60Mhz),
常见红外编码解码(NEC RC5 ......大概十种)。
想仿制的或以索取空PCB板子,付邮费或邮费到付即送,
送固件。空PCB剩下几个,电池检测端设计错误,不影响使用,送完为止。有兴趣发站内信联系。
原理图如下:
实物照片及测试图:
补充内容 (2020-1-5 12:58):
关于电感和晶振测量的校准,锁紧座pin1&pin3  pin5&pin7  pin9&pin11 可放入5*5的按键开关.电感校准:短接电感测量座两端,按下按键即可进行校准.结果存储入EEPROM
补充内容 (2020-3-23 17:06):
固件HEX文件和上位机测试软件下载地址:https://pan.baidu.com/s/1ObDVOj-N2_TjnI10u2Np7w   提取码:aydc
参与人数 14家元 +276 收起 理由
梦怡之骋 + 20 優秀文章
慕名而来 + 20 優秀文章
jf201006 + 10 謝謝分享
kitef + 20 謝謝分享
autopccopy + 6 優秀文章.我也DIY过类似的东西!.
发表于 2020-1-1 12:01:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-1 12:30:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-1 12:45:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-1 18:38:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-1 19:54:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-1 20:29:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-1 21:54:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-2 11:51:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-2 14:51:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-2 22:27:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-2 23:07:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 08:23:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 09:35:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 09:47:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 10:13:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 10:22:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-4 12:31:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-4 21:48:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-5 09:17:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 18:22 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
