查看: 1897|回复: 7
求助各位,买了一个遥控开关,不知道能否这样安装?
发表于 2020-1-2 14:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
想加一个普通开关,没有遥控器的时候,灯也能打开和关闭,不知道能不能这样安装?
谢谢各位。
发表于 2020-1-3 11:23:25 | 显示全部楼层
你这种接法实际上就是两个快关并联,其中一个打开的时候,另外一个都无法关闭。
也就是 墙壁开关闭合的时候,遥控开关关不了灯(还可以通过墙壁开关关闭,使用问题不大)
但是遥控开关闭合的时候,墙壁开关是无法关闭不了灯的,这在没有遥控的情况下就不能关灯了。
发表于 2020-1-3 11:28:03 | 显示全部楼层
建议购买遥控墙壁开关直接替换原墙壁开关。或遥控开关用常闭(来电即亮灯,遥控关灯的)那种。
 楼主| 发表于 2020-1-3 15:49:43 | 显示全部楼层
也就是 墙壁开关闭合的时候 ...
谢谢回复,我需要的可以是这个使用效果,只要接法没问题,不会造成短路。我这个遥控是放车里的,这是车库里的灯,车开出去之后也要开灯,就只能这么接了。
不知道还有没有办法接成双开?
发表于 2020-1-3 19:09:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开模块看继电器是否5脚,接根线出来,可以按楼梯开关模式接线,任意一个开另外一个可以关
发表于 2020-1-3 20:57:19 | 显示全部楼层
理论上这样接是没有问题的:lol:
发表于 2020-1-6 13:27:56 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2020-1-3 19:09
拆开模块看继电器是否5脚,接根线出来,可以按楼梯开关模式接线,任意一个开另外一个可以关 ...
这个办法好!
 楼主| 发表于 2020-1-26 20:30:50 | 显示全部楼层
麻烦亲瞅瞅~
https://www.mydigit.cn/forum.php ... d=120261&extra=
GMT+8, 2025-8-16 06:45 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Redis On.
