查看: 2432|回复: 22
[照明] 拆修YOMI YM-108灯具手动、遥控一路双控开关
发表于 2024-4-5 20:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小孩房间里的灯昨天突然开不了。
无论按墙壁开关还是床头遥控开关都没反应。
今天拆开修修看,修不好就换个新遥控。
下面是灯具接线罩里的遥控开关,这个是2013年网上16元买来买自己安装的。
拆开外壳
看下电路板
看下反面
这个翘起的小板是无线接收板
下面开始检修:
开灯没有以前的继电器吸合的轻微声音,哪怕按墙壁开关也没有声音。
首先怀疑板上红色的大CBB电容容量衰减,导致降压整流后电流变小,不足以驱动电路,其次怀疑是继电器有问题了。
想到我这东西是常开开关,所以按墙壁开关没声音其它元件有问题机会不大。
用可调电源直接给继电器线圈通上12V电,有吸合的声音了,但吸合后测触点并不通。
然后反复线继电器线圈通电冲击约二十次后,然后测触点通了。
估计继电器内触点烧蚀、或另一侧粘连了,所以之前没声音,为了后面不再出问题,换!
白字的是折下的。黑字的是从元件盒中找到的以前从其它什么东西上拆下的。
换上后,就OK了。
但出现了一个新问题,以前是通电就开灯(可用墙壁开关也可用遥控开关),现在通电后要用遥控开一下才能开灯(墙壁开关不能直接开亮),这样墙壁开关就用不上。
上网看购买记录,发现11年前的卖家居然还在,没关门,不容易啊,他说通电常开与通电常闭可以切换,方法如下:
先关掉墙壁开关30秒以上,然后按住遥控器开灯键(第1个键)不松开马上打开墙壁开关,听到接收器卡嗒卡嗒响两次就松开(但我没听到)就可以了。
试了下,完美修复。
参与人数 6家元 +153 收起 理由
aping365 + 30
jf201006 + 30 謝謝分享
家睦 + 30
nokia5320 + 18
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2024-4-5 21:19:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-5 21:24:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 00:29:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-6 02:26:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-6 02:26:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-6 02:27:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 06:08:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 07:43:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 08:09:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 08:26:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 08:53:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 09:02:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 10:59:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 11:30:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 11:36:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 13:16:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-6 16:02:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-6 16:04:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-6 16:06:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-11 17:14 , Processed in 0.405600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
