查看: 6970|回复: 8
[外设] 拆修实达针式打印机针头故障
发表于 2020-1-5 13:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
借朋友一针式打印机打印快递单。结果质量不理想,字有移位,有空试修一下针头,本以为有断针。试拆打印头。
由于首次拆修,拆修的精力主要集中在修上,所以照片没能一步步的全拍下。拆解后,发现针并无故障。拆解简单。
故障如下图的小方块,该方块上是细小的小孔,该方块脱胶了。造成压纸拖痕严重,不能有效出针。本次维修重点是折掉全部针,然后清理该方块底座,然后哥俩好的胶重新粘。并将针头复原。下图为已粘好的小方块。并将针头全部安装到位。难点不是粘这东西,而是将针安装到位。
关键部分,竟然无图分享,很是遗憾。先讲一下装针的方法,初次装针,装了N次也没装对。后来认真看,发现安装规律。针座是圆形的,而最终出针是两排,故在座与出头之间经历了多次变向。如图
分了四层变向。   建议,将这些变向器,分别拆开,清污,让所有针孔没有异物。后复原。
掌握装针的方向,延圆针座中线两旁,开始,分为两排,第一个根针要从双排座的第一个孔探出,依次探出,否则不能将来有针不能装入。安装正常后,即双排方块的针阵。
说一个难点,每根针下都有个个塑料小头并下放弹簧,轻轻一动,弹簧和小头就弹没影了。千万千万小心。这宝贝要是丢了,这针头怕是就废了。我虽蹦过无数次,幸运的是都找了回来,就在最后一次复原时,真的丢了一个养料的小头。我最后用网线的铜丝做了一个,感觉规格差不多。好在弹簧没丢。如图。
最终复原结束,打印效果如下:
安装后
可以正常使用了。机器型号:实达2470。其实针式打印机的针状都是这样子的构造。
总结,拆修这个,真的是胆大心细,小弹簧稍微一用力就飞了。插针的各个角度感觉着,就是出针孔不对,来回的插,实在是太磨人了。还好,最后还是成功了。
参与人数 2家元 +44 收起 理由
hongo + 14 優秀文章
家睦 + 30
发表于 2020-1-5 21:28:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-6 21:08:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-19 22:05:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-23 16:05:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-13 16:50:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-14 21:48:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-15 12:59:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-20 22:27:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 22:54 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
