查看: 4827|回复: 9
[其他] 请教一下串联的电池能不能一起充电
发表于 2020-1-6 16:24:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如无人机的那种电池是三个3.7伏串在一起的,用的是平衡充,就是单独对每一个电池给4.2伏电压充电。我直接在最前面一个电池的正极和最后面一个电池的负极给一个12.6伏电压给他们充电可不可以?
发表于 2020-1-6 16:27:13 | 显示全部楼层
可以的,控制好电流,电压即可。
电动车电池不都是串联充的。
发表于 2020-1-6 18:09:08 | 显示全部楼层
串联只是共了中见一条线路,分离充电就当俩个电池看就好了,当然充电器要合适,
 楼主| 发表于 2020-1-6 19:28:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2020-1-6 16:27
可以的,控制好电流,电压即可。
电动车电池不都是串联充的。
这两个来说分别有什么缺点吗
发表于 2020-1-6 20:01:43 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2020-1-6 19:28
这两个来说分别有什么缺点吗
串联充电要求组内电池参数一致,一旦容量差异,内阻差异,或者其他化学性能不一致,会导致不均衡,然后导致各种过充过放问题。
发表于 2020-1-7 12:51:24 | 显示全部楼层
在有串联电池组保护板的情况下可以这样充电。
否则不可以。
因为随着充放电,几个电池最终会出现容量差异,其中一节电池最先充满到达4.2V,但由于其他两节电池未到达4.2V,充电电流不会终止,继而使得这节电池过充。
发表于 2020-1-7 13:15:29 | 显示全部楼层
:lol:下一秒结局:
发表于 2020-1-7 15:35:13 | 显示全部楼层
有保护板情况下,还可以,最多就是以最小一节容量为限制而已,如果没保护板,你就等着救火吧。
发表于 2020-1-7 17:35:25 | 显示全部楼层
当然可以,我都是十几个串一起充
发表于 2020-1-7 19:02:17 | 显示全部楼层
这个问题夸张一点就类似于小汽车可以用来拆墙吗?如果只论行不行,就是可以,如果说长不长久就是比较容易出问题
GMT+8, 2025-9-8 14:12 , Processed in 0.561601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
