查看: 3025|回复: 20
[电源] 直流电机调速器坏了
发表于 2020-1-8 16:45:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY小台钻的买的调速器,线路碰到散热片,烧了一个原件,然后拆出来了,时间有点久了,不记得是什么型号了,隐约记得7020什么的,又不确定,带散热片的,请问大家,那个是什么元件,什么型号,一般那里能有这个元件,谢谢,请看图
背面[attachimg]564769[/attachimg商家图
参与人数 2家元 +18 收起 理由
hongo + 10 原創內容
潜隆 + 8 謝謝分享
发表于 2020-1-8 17:23:01 | 显示全部楼层
是我弄错了抱歉 是mos
参与人数 1家元 +8 收起 理由
潜隆 + 8
发表于 2020-1-8 17:39:44 | 显示全部楼层
看走线就知道是MOS管,
Motor的意思就是电机
参与人数 1家元 +8 收起 理由
潜隆 + 8
发表于 2020-1-9 10:14:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是MOS管是续流二极管
发表于 2020-1-9 10:32:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是二楼图中的D3
 楼主| 发表于 2020-1-9 16:16:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
luzhishen 发表于 2020-1-8 17:23
是个可控硅吧
好像叫什么肖特基自恢复管,型号7020耐压70限流20,你那个图跟我这个不一样
 楼主| 发表于 2020-1-9 16:18:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2020-1-8 17:39
看走线就知道是MOS管,
Motor的意思就是电机
不是,我替换过,没反应,替换过后。一接电源,电源就保护
发表于 2020-1-9 16:36:58 | 显示全部楼层
你自己分析下电路就知道 那个是MOS管,S接电源+ D接电机+  G接555脚输出。如果那个不是MOS管,那么你电机拿什么调速啊?也就只有这个MOS管和电机接线柱相通的。
发表于 2020-1-9 16:38:53 | 显示全部楼层
交流调速才用可控硅吧?直流调速应该多用MOS和二极管。
发表于 2020-1-9 19:39:37 | 显示全部楼层
就是肖特基二极管,用MBR20100即可。
发表于 2020-1-9 23:00:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有一个,不过坏了
发表于 2020-1-10 09:53:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
MOS管D极接电机-,电机+和电源+是连通的,大散热片那个才是MOS管,这个是快恢复二极管,和电机反向并联续流的,20100的管子就可以
 楼主| 发表于 2020-1-10 10:41:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你说到点了,是的,是肖特基二极管mbr20100,是限流20安耐压100,的意思吗,还有能替换的吗
 楼主| 发表于 2020-1-10 10:43:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是直流的,我问过别人是肖特基二极管
 楼主| 发表于 2020-1-10 10:45:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
快来快来快来啊 发表于 2020-1-9 23:00
我也有一个,不过坏了
是容易坏,能麻烦了看一下那么原件型号吗。我不记得了,想换一个
 楼主| 发表于 2020-1-10 10:47:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吃草的狼 发表于 2020-1-10 09:53
MOS管D极接电机-,电机+和电源+是连通的,大散热片那个才是MOS管,这个是快恢复二极管,和电机反向并联续 ...
准确到位,大散热片的就是mos管7812
发表于 2020-1-11 08:50:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大散热片那个80nf70才是,靠电位器那个是三端稳压7812,给555供电用的,二极管只要电流够,耐压100v都能用,有刷电三轮控制器上就有,这种调速器我自己做了一个
 楼主| 发表于 2020-1-11 17:03:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
快来快来快来啊 发表于 2020-1-11 12:02
自己看吧!
看到了,谢谢,拍照技术不错
 楼主| 发表于 2020-1-11 17:05:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吃草的狼 发表于 2020-1-11 08:50
大散热片那个80nf70才是,靠电位器那个是三端稳压7812,给555供电用的,二极管只要电流够,耐压100v都能 ...
是啊,大散热片那个就是80nf70
GMT+8, 2025-8-5 14:48 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
