查看: 8638|回复: 17
[家电] 拆修方太嵌入式电蒸箱(FOTILE SCD26-C2SE)
发表于 2020-1-10 22:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事来求助,说自家的方太电蒸箱能正常操作,就是不加热。就是这台嵌入式的大铁箱,价格不便宜。
型号:SCD26-C2SE,2014年年底的早过了质保期。
根据他说的故障,怀疑是负责加热的单元断路或控制的继电器损坏没闭合。
拆开,找到控制板测量
负责加热的有三个部件,加热盘(白色),加热棒(棕色),加热膜(白色硅胶线)
经过测量,是加热棒无阻值
巡线向下找,发现是类似熨烫机的蒸汽发生锅
右侧是蒸汽冷凝后的回水箱
左侧是进水箱,线路板上红色圈内是检测水箱到位的干簧管
补水箱内部有一个浮块
水箱中有水浮块就到达位置,浮块上的磁铁让干簧管闭合
电磁阀控制进水到水箱
各部件间用硅胶管连接
松脱连接管
拆出蒸汽发生锅,加热棒有阻值正常,就右侧的温度保险开路
这个温度保护是可以按动中心的小圆柱恢复的
按压后就导通了
后发现铁箱底板的对应位置是有5个圆孔,能够不拆解恢复的。但要按到这儿也不是那么简单的
以为找到故障点,装机试机。发现设置好模式,温度,加热时间后执行,机器就报“F5”故障代码
网上找了一圈,发现蒸箱出现F5故障原因是:储水盒水位传感器断路。测水位传感器2线没有阻值
中空塑料柱,就2个橡胶塞,防水怎么会好。内部有水份,电路板上有腐蚀。
测了一下高,低位的干簧管正常
这三个580欧姆的电阻
最右侧那个无穷大
找废电路板上拆了个电阻换上
恢复水箱
还是用704涂满进行可靠防水
接好管路
试机,开始是升温阶段,没到到设定温度是不会走时的
设定温度到达后
开始计时,机器恢复正常。
参与人数 8家元 +132 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
x067 + 10 家里用这个好高大上啊。
miqi328 + 20 謝謝分享
aping365 + 16
发表于 2020-1-10 22:41:22 | 显示全部楼层
设计问题,这东西原理不复杂,就是用的少,售后可以狠狠赚一笔的,被你给截胡了:lol::lol::lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 说明书就f1~4的解释,好在网上搜到.
发表于 2020-1-10 22:59:10 | 显示全部楼层
这玩意还是第一次见,是用来蒸包子馒头之类用的么,不然就是食堂蒸米饭用的?
 楼主| 发表于 2020-1-10 23:02:14 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-1-10 22:59
这玩意还是第一次见,是用来蒸包子馒头之类用的么,不然就是食堂蒸米饭用的? ...
不蒸点石斑,熊掌。怎么值得起机器的价格。家用的
发表于 2020-1-10 23:24:07 | 显示全部楼层
这个挺贵的吧
发表于 2020-1-10 23:26:44 | 显示全部楼层
不错的产品,跟八几年老电扇那样都有维修线路图。现在几乎得自己找资料,有些变频等更难买到配件。
发表于 2020-1-11 09:11:50 | 显示全部楼层
这种产品普遍是做工对不起价格系列:titter:
发表于 2020-1-11 12:11:39 | 显示全部楼层
方太的确实不便宜
发表于 2020-1-12 09:22:00 | 显示全部楼层
家里用这个好高大上啊。
发表于 2020-1-13 13:08:42 | 显示全部楼层
嵌入式的,修起来好麻烦
 楼主| 发表于 2020-1-13 13:39:09 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2020-1-13 13:08
嵌入式的,修起来好麻烦
感觉也容易坏
发表于 2020-1-15 08:31:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛掰了,这个维修可以加精了吧
发表于 2023-1-31 17:06:06 | 显示全部楼层
谢谢高手的分享,家里的蒸箱最近也有问题,没有到设定温度,就开始走时,不知道是不是温度传感器坏了
发表于 2023-2-1 07:42:08 | 显示全部楼层
修好了还能继续使用
发表于 2023-2-1 08:17:49 | 显示全部楼层
控制板还很复杂
发表于 2023-3-14 23:04:10 | 显示全部楼层
美的嵌入式蒸箱内部照明灯不亮了,问了售后维修要一百多
发表于 2023-3-15 00:57:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着还挺复杂,能蒸馒头不
发表于 2025-5-8 16:24:58 | 显示全部楼层
我也这个坏了,但是换了干簧管后,导通后电磁阀还是在进水,不知道是主板坏了还是这个水位传感器还是有问题
GMT+8, 2025-10-22 03:48 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
