查看: 4637|回复: 6
[笔电] THINKpad X230T 不开机 求助!
发表于 2020-1-12 13:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本放了一段时间 不开机了。
开始时,电池,休眠灯亮,开机无反应,拆掉电池、电源,放几天,再插电源,休眠灯亮一下熄灭,能开机。
在一次开机后,运行刷BIOS,需重启,无法开机。
现在放几天,插电源电池低灯和休眠灯亮无法开机。单独放电池后,指示灯不亮,按开机后,亮电池低和休眠灯,无法开机。
电池放另一台机子充电显示电量已是100%。
请教高手,是主板出问题了吗?一般是哪里的故障?
发表于 2020-1-12 14:22:42 | 显示全部楼层
刷bios的这种事要慎重
发表于 2020-1-12 14:27:23 | 显示全部楼层
会不会是主板上的记忆电池没电了
 楼主| 发表于 2020-1-13 08:38:55 | 显示全部楼层
guxing7351 发表于 2020-1-12 14:27
会不会是主板上的记忆电池没电了
记忆电池拔下,初始化仍不开机。
发表于 2020-1-13 15:19:49 | 显示全部楼层
如果是bios 刷坏那肯定式无法开机了,重写BIOS再排查其它故障,如果主板便宜不如直接换个主板来的直接。
发表于 2020-1-14 00:53:13 | 显示全部楼层
为什么无端端要刷BIOS? 我有一台17寸笔记本就是手痒刷BIOS,导致无法开机的,唉
 楼主| 发表于 2020-1-14 07:17:27 | 显示全部楼层
拆机,测了一下滤波电容无问题,其他不会搞,清洗主板后复装,目前启动正常。
启动后,刷BIOS到是最新的2.75版。
GMT+8, 2025-5-15 20:22 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
