查看: 6292|回复: 31
12V电池电压测试正常,就是打不着火
发表于 2020-1-15 13:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V踏板车打火电池,用万用表的电池档测的空载13V电压,按道理电池应该没问题?
用14.5V充电两个小时还是不行。电池应该蛮新的,这道理这么快300次寿命耗尽。
发表于 2020-1-15 14:01:52 | 显示全部楼层
不带载测没什么卵用
发表于 2020-1-15 14:03:47 | 显示全部楼层
应该是虚电压吧,电池内阻大了
发表于 2020-1-15 14:50:40 | 显示全部楼层
楼主可以测一下打火时的电压就能判断电瓶好坏了。
参与人数 4家元 +70 收起 理由
hideaway + 20 歡迎探討
moontree + 20 歡迎探討
aec + 10 謝謝分享
阳光使者 + 20 这方法不错!
 楼主| 发表于 2020-1-15 15:20:43 | 显示全部楼层
不用测打火电压,就打一两次火,电压就降了……我只是想不明,这摩托天天开的,怎么电池说挂就挂了。
 楼主| 发表于 2020-1-15 15:21:14 | 显示全部楼层
x3159 发表于 2020-1-15 14:03
应该是虚电压吧,电池内阻大了
加水能救吗?
发表于 2020-1-15 16:19:11 | 显示全部楼层
管点用,但作用有限,加水可以减缓硫酸盐结晶(无定形硫酸铅结晶),所以及时补水很重要。已经晶体化的电池是不能逆转的,但因为缺水,液体不能覆盖,不泡在页面下的铅板部分就不会反应,加水后这部分就重新工作了。
发表于 2020-1-15 16:34:10 | 显示全部楼层
打不着火是什么意思?启动电机不转?或者是没有高压?或者化油器不行?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wska + 20
发表于 2020-1-15 16:49:30 | 显示全部楼层
换电瓶吧,我上次就是遇到这种情况,打不着火只能叫了保险公司搭电,之后为了充电特地去跑了一个多小时,结果第二天还是启动不了,拆电瓶下来直接充电还是不行,一充就满一用就废,其实就是电瓶废了,没救了!直接换电瓶吧:lol:
发表于 2020-1-15 21:10:13 | 显示全部楼层
其中有格电瓶性能不行了,充一会就满,打一次火就不行了,典型症状就是充电正常,电压正常,内阻只比标准内阻低一丢丢,要确定是那格电瓶不行了有困难,只能6格电解液全倒了重新修复,不过我建议20块卖了,78元买块新的,新的我建议踏板选汤浅跨骑选风帆,,,,,,
发表于 2020-1-16 10:19:07 | 显示全部楼层
换新的吧,有电压,没电流,没容量了
 楼主| 发表于 2020-1-16 11:44:51 | 显示全部楼层
ksj197706 发表于 2020-1-15 21:10
其中有格电瓶性能不行了,充一会就满,打一次火就不行了,典型症状就是充电正常,电压正常,内阻只比标准内 ...
汤浅我搜了一下新的竟然要187?!:sweat:
发表于 2020-1-16 13:10:24 | 显示全部楼层
hexoxssaa 发表于 2020-1-16 11:44
汤浅我搜了一下新的竟然要187?!
嫌价格贵就选风帆,我2个摩托都是换的风帆,别的牌子也用过,真不行,,,,
发表于 2020-1-19 15:24:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ksj197706 发表于 2020-1-16 13:10
嫌价格贵就选风帆,我2个摩托都是换的风帆,别的牌子也用过,真不行,,,, ...
嫌价格贵就选统一,我2个摩托车都是换的统一,其它牌子也用过,真不行,,,,
发表于 2020-1-19 20:01:20 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2020-1-19 15:24
嫌价格贵就选统一,我2个摩托车都是换的统一,其它牌子也用过,真不行,,,, ...
统一也用过,性能与风帆差不多,但是风帆价格更便宜,,,,
发表于 2020-1-20 20:19:09 | 显示全部楼层
hexoxssaa 发表于 2020-1-15 15:20
不用测打火电压,就打一两次火,电压就降了……我只是想不明,这摩托天天开的,怎么电池说挂就挂了。 ...
蓄电池不仅会在循环充放中老化,放置也会老化。哪怕你一直浮充过了几年照样丢失容量和放电能力。
铅和硫酸会一直缓慢反应的,生成的硫酸铅每一次都会累积,最后直到报废。
发表于 2020-1-21 22:49:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种很差的,用不了多久的,我的125用汤浅有好几年了
发表于 2020-1-22 09:17:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也许是发动机坏了呢!
 楼主| 发表于 2020-1-22 22:45:49 | 显示全部楼层
TB上面买了个天能的换上,这的一个星期竟然打不着火!!:mad::sweat:
GMT+8, 2025-8-14 05:00 , Processed in 0.343201 second(s), 15 queries , Redis On.
