查看: 11485|回复: 32
[电源] 修小米净化器2的电源板一例+20200112-0113
发表于 2020-1-25 11:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200112
    又是白来一上午,无活,玩。不到11点好像牛来了一次,
    跟我说他那屋的四灯锅感觉慢了,我说那是锅坏了,里边的电热丝烧了一组到两组了,他没说别的走了。
    中午12点20提前关门准备走人,刚说换衣服,来了一位推门子,问我能配钥匙不,
    我说能,什么钥匙,他拿出一把,暗锁的单面刃,双面槽的,我找了把三星天坛的,
    比划着差不多,给他弄一把试试,地上的东西碍事了,这不在外边摆着,进屋就显得地上没法摆了,
    只好玩起华容道,凑合把钥匙配好,这时候,牛又往里边挤,
    我说你看看地上还有你的地方啊,净添乱,
    (他来的真不是时候,偏偏是我开箱翻腾新钥匙坯子的时候)
    他要真手碎,给你翻,准能翻出来我进的那批大三环钥匙,
    他一直憋着找我配那钥匙呢,这个他认准了,死不找别人了,反正不着急。
    人家那小伙子还没开始配钥匙就把钱2¥转给我了,还笑着表示,就是打不开我也不来找你了。
    配完了给他,希望没问题吧,牛就不长眼,没看见这边要走呢,而且还有活,
    你早不来,非赶这点来,讨人厌,说让我给测一下哪个坏,
    我说你放点水,一个个的送电,哪个不热就是哪个,他点点头,表示明白了,走的时候说:
     “那个不常用结果打算用那个也不正常了,这俩都是那娘--们扔下的
    (明白了,这都是盘店来的东西,难怪为之花点钱冤枉呢)”
    唉,随他怎么折腾去吧,反正你们是胡作,也作了一年多一季了,还不够本啊?
    人家那EN小--娘--们好歹人家抠门有能耐啊,水啊电啊,人家自己能干得了,不求人,
    哪像你们两口子,一根线也拾掇不了,也得找我不嫌烦啊。
    12点40回家,一家子又回老家给四大娘过寿去了,做个面片犒劳自己,
    照样饭后休息一会,下午来了照旧没活,
    把上午临走前研究的小米空气净化器2的电源板拿出来研究一下,
    一|就是因为净化器AND+湿器一起干活闹的,结果+湿气导致净化器底部凝露,直接摧毁了POW。
    希望问题不大,经过检查,大管子12N65肯定死了,
    旁边的电阻因为炸了一面,剩下3/4面的颜色是蓝棕红银金,
    按我读做612X0.01=6.12,但是作为50W的电源,这电阻做取样实在太大了,
    我只好综合网上的意见,应该在0.18-0.22之间,找了个8N60和0.22/3w代,
    反正是试试,炸了不心疼,先不装,继续查毛病,
    经过确认,发现反面还有俩贴片挨着的,这一个是R32,一个R39,分别是470和1001,
    经过我的大脑直译为47和1K,随便找俩换上就行了,
    再查附近其他几个T4等贴片半导体都正常,三极管也正常,芯片姑且认为正常,
    试试通电,(不装MOS)用收音机监测送电前后的区别,
    果然,有柴油机的声音,说明芯片有可能没问题,
    尽管测着对地一个方向无穷,一个方向1300多,不短路就好,姑且赌一把。
    上管子,上电阻,然后使用维修工装试了一秒,工装的灯泡闪了一下就灭了,我测输出有23.8V,很正常,
    索性豁出去再来一次,插上不管了,然后测输出,确实是23.8V,很稳定,没问题,
    带48W50w灯泡试机,这电源确实是不错,不带负载突突突的跟拖拉机似得,
    一带负载也轻快的叫起来,很正常,果然带劲,确实漂亮,
    看来,这次没买芯片算是对了,又省钱了。
    只是这8N的管子行不行,不是很确定,为什么原版使用12N的,
    但是根据我的经验,区区50W的功耗,8N的完全可以承受得起,
    而且不是长期带载的,大部分都是空闲时间,只要电机本身正常就好,
    扛过电机启动瞬间,就没事了。而电车充电器130W的最低都使用过5N的,我用4N也代用过,不是太大问题,
    可惜没太注意新改进的板子上是几N的,估计使用12N有使用12N的考虑,
    那就是日久之后,电机启动困难等因素,那就不在咱考虑范围内了,
    横竖该坏还是得坏,你设计得再好,还老有坏的呢,
    谁让你把电源这危险玩意设计这么底了,真是潘长江的车---底盘太低啊。
    修好,还装回原来的防静电袋,盒子里,当做一个维修配件,等待下一位顾客。
    下午还是没事干,继续写2020年1月12日17:25:52
20200113
    一早来,还是那么吊儿郎当的没活,我的车子又快坏了,
   前天晚上,因为给车子补气,后轮因为打气过头,把车圈给挤涨了一块,有点裂,
   骑着一圈咯愣一下,等我发现时,已经是沿着刻痕沟槽裂开一小溜了,比别处都多出来一点,
    就盼着别突然崩开或者别赶上车子扎带,要是楞碾一次,估计就废了,
    看来有必要准备再投资68¥买一个车轱辘了。还打算过年骑着这个回老家呢,绿色回家,
    结果,没几天了,可别落个到时候电动车电瓶不行出不去,变速车也完蛋了。就真彻底瘪犊子了。
    来了又没活,有个老头9点半来,六十来岁年纪,鼻子吸溜吸溜的跟我差不多 感冒了,
    颤颤巍巍的问我修电电...电...饼...撑不?我说修...电...电饼...撑。
    他回去从车筐子里拿出个电饼铛来,进屋不关门,堵住个门子问我,
    这个用着用着线打火,可吓人了。问我还有治不,我说看看再说,
    他又问多少钱,合适就修,我说,如果不换件,十块钱解决,
    他没说什么也不确定他听到没有,我撬开底盖,油脂麻花的,里边怎么感觉像我干的活啊,
    三个线对接处缠着胶布隔开,线头出线处,里外各缠了不少胶带,代替固定线的那穿孔护线活头,这边没事啊,
    于是,先试试吧,结果插上隔离变压器,那弹簧里边呲呲的冒火,我了个去,这么危险啊,
    我说这样啊,直接装回去吧,这个不修了,犯不上了,
    上次那小伙子给我的那个电饼铛,光买那把线就花了23块钱,自己修上还凑合,不是太理想,
    线长短都不合适,还得自己接一段电线,如此就不安全了,现在自己用,也就提心吊胆的,
   实在不敢给老百姓用,太冒险了。
    给老头修,估计超过30他就不一定干了,干脆直接推了,也算欲擒故纵,
    他要是问,咱就直说,少了多少钱干不着,
    没想到,老头一看我拒绝,也就死心了,不修了,
    问我买一个多少钱,我说,我不是那些什么苏宁啊横摆啊的大老板,我做不了主啊,
    他说有一百多有二百多的,我说如果这样,买贵的别买便宜的,便宜的老坏,坏了又不值得修。
    老头颤颤巍巍的在屋里蘑菇了半天,我在他身后站着送他,等了老半天,他还问我收这个不,
    我说不要,油太大,容易消化不良,要是新的给个十块八块还能要,
    这废的,上次有个哥们白给我个比这个大的,我还嫌油腻呢,懒得动它。
    你扔我这我还想跟您要除污费呢。老头直起身,拿起锅,出去,
    临走说,这个原来买的时候就是个样品。2020年1月13日09:53:02
    10.50前后,进来个高个子四眼小伙子,进来问我有电饭锅上面的小闸没?
    我说什么小闸啊?新鲜。
    他说就是咔咔摁的那带灯的,我说开关啊?有啊,
    他说他回去拿锅来,他没工具让我给换上得了,没一会,还真拎着个锅来了,
    竟然自己在锅的电木腰部钻孔,穿进来线,
    一个接电热管一个接干烧温保就接了两根线,我说这是什么意思啊?
    他说,插座老爱虚,后来他给这么改的,我说这样你以为就没事了?
    这一圈圈的老转,现在拧的麻花就比天津十八该麻花都拧得紧了,绿色线皮都发白了。
    他说没事,哦,反正说的已经说了,再说就有点别的意思了,
    唉,自己不爱好,那咱已经尽到告知义务了,愿意作就作吧?
    经过检查,2,4已经不行了,1,3还能凑合用,换俩吧,
    按程序拆下来,夹紧调整好插簧,装上新开关,X实,试机没事了,
    他问多少钱,我说十块钱吧,他摆弄手机,准备付款,问我有插座不,
    我说这不是吗,指着墙上的插座给他看,他说,不要带线的,要自己接的那种,
    我说,你看好哪个,你掏够了钱,我一钳子的事,保证你有锻炼的机会,
    他乐了,我找出风帆送的公牛插板给他看,小的吧,嫌少,看也不看,
    大的吧,嫌只有俩2俩3,也挑肥拣瘦的,说还有好的嘛?
    我说公牛还不叫好的啊?他说,要那种带保护盖的,小孩电不死的,
    我说那个没有,除了墙上的有这个功能,普通插板很少有。
    他付款10¥走人。
    后来11点20多,来个男的,穿着迷彩袍子长可过膝,好像是熟人,
    是不是邢台的那卖粉条的啊不敢确认,拿着个礼盒一样的红色长条扁匣子来,
    我逗他说,这么早就给送礼来了,他笑笑,说送礼来了,你看我这个电磁炉,
    昨天做水做干了锅了,是不是烧了?
    我通电试机,送电有反应,但是操作无反应,以为开关坏了,
    拆开看面板反面,那风扇吹到面板上的灰土太多了,习惯性的刷洗一下吧,还挺能脏刷子,感觉潮呼,不黏腻,
    说明里边含水量大,很可能是把做水的蒸汽集中喷射到板子上了所致,
    经过反复刷洗,加上电吹风一个劲吹,终于吹干透了,短路开关焊点终于有反应了,
    按开关也正常了,试机正常,搞定,收十块钱,这位桌上放了十块钱还跟我对付,5¥呗,
    我说,咱别开玩笑,电水壶,手电的我动动手都十块钱,
    电磁炉对外修至少20起步,收你十块钱还多啊?这位也没说什么,装上,走了。
    在给他拆修过程中,那申通快递女在11点23前后到了,在外边喊充电,
    我正给他试炉子呢,也不能断电给她充电去啊,让她晾着去吧,
    外边招呼有嘛用啊,充电进来说啊,我连车子都看不见,你招呼的声音有我放歌声音大吗?
    这边试好没事了,才出去给她冲电,我说怎么这个点才来啊?都11点半了,
    她说,这不活忙吗,一上午都没闲着,说这次不充3,你说多少能充满吧,
    我说那哪知道啊,她说给冲到12点吧,我说行,一看点,1123,说也就剩下40分了,她说就冲40分钟的吧,
    于是,冲4,给微信付款了,走了,准又吃饭去了。
    现在还在充电中。2020年1月13日11:51:54
    12点,女快递来了,冲我喊说我没给她插上,白挡隔工夫没给充上电,
    我说不可能啊,今天是我从车座子左边插的线,一直在充电啊,
    她说,之前她充电都插右边,没插过左边,左边没用,
    我说那是你习惯问题,如果左边不能充电,机器早识别到了,不可能给充电的,
    你放心吧,肯定能冲进去的,她还一个劲的ZYZY的跟我嚷嚷,没冲进去,你可坑死我了,
    这么半天,没给冲,这可怎么办啊?
    我说不至于啊,你这个几组电啊。她说一组,
    我说那就对了,等于两面都能充电呗,
    她还死杠,非说这么插她不习惯,她充电都是插右边冲的,
    我真想插--她一顿,这人,死脑筋啊,充电就行呗?
    你管插前插后,插左插右呢,
    她打开座桶,里边赫然是4块四方的大电池组,估计至少是32以上的,
    我一看两边插座可不就是用大粗红黑线两头贯通的嘛没问题啊?
    正这时,机器报充电箱已充满,进入脉冲充电模式,她高兴了,充满了?
    我说不放心咱再给你插插右边试试,说着给挪右边去了,
    她说怎么 插右边能充满,插左边充不满呢,我说这次不也见识到了,两边一样的嘛?
    人家是方便你不管从哪边来充电,总有一面能充电,不用调头了。
    她这才兴高采烈的,正好,时间也到了,这位上去就走,我赶紧拔了,
    省得她把我的充电箱也带走了。她说你下午4点才来啊,
    咱们四点以后见啊,我电不够还的回来再插3块钱的。2020年1月13日12:19:13
    下午3点多来,无活玩,大概4点半吧,来了个哥们,挺壮实的,头发有点花白,
    问我能修充电器吧,我说能修,他说可算找到个能修充电器的师父,不容易啊,缘分啊,
    他自称中铁建上班的,有个人的充电器坏了,问我能修不,我一看这充电器扁的,扁长的匣子,
    3842+5N60方案的,因为长期带着颠打,散热片完全松脱MOS已经三条腿都活动了,
    经过检查0.33电阻炸了,MOS穿了。
   3842的7脚对地穿了6没测也估计够呛了,
    于是,我说,还有必要修吗?他说怎么回事啊,我说烧了几个大件,修理起来比较麻烦,
    他说大概多少钱能修上啊,我说得20左右吧,一般人都放弃了直接买新的了,
    他笑笑,说:修吧,找您来就是为了能修上,那人已经打算去买了,
    我(此处是代指他)说能修就给找能人修上,省点钱吧,修,
     于是,开修,换管子,换IC,测电阻,发现除了那0.33外,还有个6脚的电阻变大了,200多欧,糊了,看不清了,
    根据经验,找个47的代替得了。换完就输出正常,54V左右,
    但是插上我那检测器好像不正常,不亮,害得我折腾检测器半天,没事,
    又用检测仪测,结果过不去,没有上升段,显示什么0.09A,
    后来接灯泡发现,就只有54V一个档,红灯绿灯都一样,
    原来如此,我才发现是锂电池充电器,难怪要修呢,这玩意不好买还贵。
    折腾到18点多,最后装壳了发现还是没输出,又换了根输出圆口线,彻底解决,收25¥,
    这位对我佩服得没法,非要加我微信,互相留了电话,
    他叫刘--维克多,名字很好记,比我大几岁,
    牛性,曾经也爱好这行可是没有名师指导,最后没干这行。
    说那人还有一个坏了的锂电池充呢,回头也拿来修修,
    临走还问我遥控器能修不(摩托车的)我说费脑子的活你找我就对了,
    想修什么集中拿来,咱没事了给你一块折腾。
    打发走他,18点20左右,我又从微信里语音关照了几句,
    让那用充电器的人别来回带着跑了,最好一边一个,固定着用比较稳妥。2020年1月13日18:34:44
    1840LR,已经关门了,准备走呢,又看到牛停车子的地方停下个电动车,
    我心说这点了,牛来干什么,没想到,很快有人登门,是个女的,
    听声音四十来岁的样子吧,拿着个跟井盖那么大的小太阳来修,说是没有大档了,
    一开就是低温档,太慢,他儿子倒腾一次修修能用了,现在又不能用了,
    我一测可不就剩下506-512W了,拆开底座的螺丝,缺不少,
    看来是他儿子干的,我给把6A二极管拆了,将开关坏的那头甩开,
    直接将负载线接在原来二极管正极这边,问题解决,实测1024-1036完全正常,也白炽了,
    我跟她说,如果这个开关再坏了,让你儿子将这3根线直接拧一块就行了,
    拔插头断电,就不用专门跑一趟了,她很高兴,问我给多少钱好,
    我还担心这么着收十块钱合适不,会不会嫌贵,唉,说吧,说给十块钱得了,
    她歉意的笑笑:“少吧?忙活这么半天,你看这。”
    我说:“没事,记住我这地方,将来坏了什么拿来修就是了,
    基本上你只要觉得十来块值得修的,不换件修好的,
    基本上都奔着这数,我就不喜欢糟践东西,能修上尽量帮人家修上。
    她一个劲道谢,说忙活这么半天,给转帐过来10¥,送她出去。2020年1月13日19:19:26走吧,也该回家了
参与人数 5家元 +80 收起 理由
r820 + 20
zyx18989 + 10 鼠年吉祥/新春快乐
jsycwnw + 20 鼠年吉祥/新春快乐
hongo + 10 鼠年吉祥/新春快乐
花生仔 + 20 鼠年吉祥/新春快乐
发表于 2020-1-25 11:21:48 | 显示全部楼层
新年快乐,鼠年大吉!
 楼主| 发表于 2020-1-25 11:25:30 | 显示全部楼层
花生仔 发表于 2020-1-25 11:21
新年快乐,鼠年大吉!
新春快乐,阖家幸福,万事如意:lol:
发表于 2020-1-25 11:37:05 | 显示全部楼层
新年快乐,今天二射:biggrin:,保重呀
发表于 2020-1-25 12:26:58 | 显示全部楼层
谢分享 新年快乐
发表于 2020-1-25 13:45:31 | 显示全部楼层
收音机监测电源芯片的技巧不错。
发表于 2020-1-25 16:23:45 | 显示全部楼层
头一次听说收音机监测开关电源芯片工作的,调频还是调幅?
发表于 2020-1-25 20:04:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来快递女充电是要花钱的,怎么不在自己住处充呢,反正也要在家休息。无聊到做事时写起工作日记来了,但我觉得把日记写成教程,写详细点步骤,拍多几张例图,像我这等小白必定万分感谢兼膜拜
发表于 2020-1-25 21:06:35 | 显示全部楼层
祝:新春快乐,阖家幸福,万事如意
发表于 2020-1-26 10:17:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新年快乐!发光二极管接gs上也可能
 楼主| 发表于 2020-1-26 10:59:34 | 显示全部楼层
cketk 发表于 2020-1-25 11:37
新年快乐,今天二射,保重呀
:lol:新春快乐,吉祥平安:victory:
 楼主| 发表于 2020-1-26 11:00:08 | 显示全部楼层
xuan118 发表于 2020-1-25 12:26
谢分享 新年快乐
一年之计在于春,祝新春快乐,
 楼主| 发表于 2020-1-26 11:01:23 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-1-25 13:45
收音机监测电源芯片的技巧不错。
哈哈哈哈,也是早年无意中得到的启示,那时候修彩电,修黑白,行不起振或者行起振传输不过去,全靠收音机判断了
 楼主| 发表于 2020-1-26 11:02:37 | 显示全部楼层
当然是AM、SW、或者说MW(大体是同样的一个档)
 楼主| 发表于 2020-1-26 11:04:11 | 显示全部楼层
悠然剑 发表于 2020-1-25 20:04
原来快递女充电是要花钱的,怎么不在自己住处充呢,反正也要在家休息。无聊到做事时写起工作日记来了,但我 ...
她们基本上出来了就不回家了,一天忙到晚,利用中午吃会饭的时间充电,两不耽误
谢谢,能配图的尽量配图了,当面修的就没法拍照了,
 楼主| 发表于 2020-1-26 11:05:09 | 显示全部楼层
liuruizhou2 发表于 2020-1-25 21:06
祝:新春快乐,阖家幸福,万事如意
谢谢,总归不要因为出不去,影响了心情。新春快乐
 楼主| 发表于 2020-1-26 11:07:11 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-1-26 10:17
新年快乐!发光二极管接gs上也可能
哈哈哈,担心没管子的话,幅度太小,看不见,再说,就算输出是直流,LED也照样亮,但是直流对MOS是致命的。所以,收音机大法是必须的
发表于 2020-1-26 12:59:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
让快递大姐办个会员充电,包年优惠充电,以后寄快递也优惠
发表于 2020-1-26 14:22:03 | 显示全部楼层
这两天不搞个过年专辑吗
发表于 2020-1-26 15:31:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2020-1-26 11:07
哈哈哈,担心没管子的话,幅度太小,看不见,再说,就算输出是直流,LED也照样亮,但是直流对MOS是致命的 ...
脉冲吧!就如那个快充上面,脉冲窄的指针表都不动,没试过电源供电如何,但300v高电阻下来正常应该是脉冲
GMT+8, 2025-7-15 16:09 , Processed in 0.312001 second(s), 10 queries , Redis On.
