查看: 4478|回复: 19
路由器还挑闪存芯片么,有点迷惑了。。。。。。。。。。。
发表于 2020-1-28 13:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一些  tplink的 wr703n路由器
上手之后,照例修改,8+64
发现手头咸鱼收的一批8m的25q64芯片,上电之后全不认。。。
手持摄像头拍的,凑乎看
AR9331的主控,虽然老旧,但是rom超多
我手上的8M芯片,直接ch341烧写器,烧好了uboot后,上电直接不启动
换了其他的芯片就可以
焼写都正常,烧写器读取也正常
有厉害的玩家帮忙答疑解惑么,谢谢啦
发表于 2020-1-28 21:31:46 | 显示全部楼层
mk什么鬼   按型号应该是华邦的 华邦哪有印mk的  而且这个丝印看着像是二次弄得  闪存芯片有鬼。
我之前在淘宝买过一批全新华邦的闪存 结果到手发现是假的 丝印都有歪的 里面测试不少都是坏的
发表于 2020-1-28 22:46:37 | 显示全部楼层
看看TTL呗,有些FLASH确实不支持
发表于 2020-1-29 08:27:45 | 显示全部楼层
wr703n改8+64M,然后你刷什么固件,主要用来干什么?我9331的机器改4+32M,刷WR743N的openwrt 14.07用来中继,感觉信号不如9341的机器。
发表于 2020-1-29 23:51:12 | 显示全部楼层
这种垃圾不值得折腾,折腾也折腾不出花来。你这情况买到的肯定是假芯片了
发表于 2020-1-30 17:12:10 | 显示全部楼层
挑的,现在的东西越来越难搞,以前博通的芯片还好点,
发表于 2020-2-2 13:38:25 | 显示全部楼层
lemontreenm 发表于 2020-1-29 23:51
这种垃圾不值得折腾,折腾也折腾不出花来。你这情况买到的肯定是假芯片了 ...
就图个小巧方便,移动电源就可以供电:lol:
发表于 2020-2-2 13:39:24 | 显示全部楼层
接TTL,看启动信息:lol:
发表于 2020-2-2 14:15:21 | 显示全部楼层
zhizai100 发表于 2020-2-2 13:38
就图个小巧方便,移动电源就可以供电
有有线网络的地方还怕没有插座吗?我觉得充电宝是个累赘
发表于 2020-2-2 15:02:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊接出问题了,有个电阻需要短路
发表于 2020-2-2 15:04:49 | 显示全部楼层
同意二楼,一看芯片丝印就是假的
发表于 2020-2-2 15:10:57 | 显示全部楼层
不知道,有1.8v版的,和低电压版没关系吧
发表于 2020-2-3 00:37:34 | 显示全部楼层
说的也是,主要还是方便移动位置:lol:
发表于 2020-2-3 07:50:49 | 显示全部楼层
zhizai100 发表于 2020-2-3 00:37
说的也是,主要还是方便移动位置
AP又不会经常移动位子,弄好了1年都难得去挪一下。除非经常出问题
发表于 2020-2-3 21:24:16 | 显示全部楼层
比方说wifi小车:lol:
发表于 2020-2-4 13:24:26 | 显示全部楼层
wifi小车就是个玩具,没实用意义。而且车上也不会用这种东西,肯定用8266这些,开发容易的多
发表于 2020-2-4 13:26:44 | 显示全部楼层
闪闪存既然有那么多型号,说明它必然有各种不同的参数,不单单是引脚和容量的差别。
比如片选,块容量大小,延迟等等。
当然每家为了兼容,都尽量搞接近,当你固件编程的时候考虑到兼容性的时候,时钟或延迟范围能接受的话就可以使用了,一旦某个固件设置的比较苛刻,必然就不能用了。
发表于 2020-2-4 20:47:07 | 显示全部楼层
无睇过这种闪存。。。。会有兼容问题的试过,后来换了TW产的W开头和25q,25L后正常
发表于 2020-2-4 22:02:10 | 显示全部楼层
lemontreenm 发表于 2020-2-4 13:24
wifi小车就是个玩具,没实用意义。而且车上也不会用这种东西,肯定用8266这些,开发容易的多 ...
好吧好吧。:lol:
发表于 2020-2-24 15:43:34 | 显示全部楼层
路由器挑闪存芯片没错
GMT+8, 2025-7-22 12:56 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
