查看: 2283|回复: 7
[照明] 这个镇流器 还能坏哪里?求助
发表于 2020-1-30 13:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
节能灯镇流器,出口的节能灯拆出来的,故障:  灯正在亮着,突然就灭了,几秒钟又亮了,频率不固定,随时会发生,但自己大都会恢复。 灭了之后关掉电源再打开 依旧是灭的,不收开关的影响。 原件4个 4007 都是单向导通370左右, 电容容量正常,没有发现虚焊的地方。 还能哪里坏??
发表于 2020-1-30 13:19:11 | 显示全部楼层
如果元件测试和代换后还那样的话,很可能是灯管的灯丝接触不良了;之所以敢这么判断是因为有前车之鉴
发表于 2020-1-30 13:20:13 | 显示全部楼层
纯粹猜的。换新的电解电容因该会好!哈哈
发表于 2020-1-30 13:53:41 | 显示全部楼层
谐振电容是不是坏掉了
参与人数 1家元 +1 收起 理由
郑奔利星 + 1
 楼主| 发表于 2020-1-30 14:03:49 | 显示全部楼层
oaz123 发表于 2020-1-30 13:53
谐振电容是不是坏掉了
这个电容应该是负责 启动灯管的吧师傅?  只在启动的瞬间 工作一下, 点亮之后他还在工作么?  这个电容看外观很正常没有任何爆裂发黑啊。 这个坏的话 会影响到 灯的点亮, 会造成我说的情形,是吗?
发表于 2020-1-30 14:59:47 | 显示全部楼层
这个检查一下是否良好正常?
参与人数 1家元 +1 收起 理由
郑奔利星 + 1
 楼主| 发表于 2020-1-30 15:05:41 | 显示全部楼层
益斋 发表于 2020-1-30 14:59
这个检查一下是否良好正常?
这个千层糕电容有问题么师傅, 我用表测量了 是正常的哈参数
发表于 2020-3-9 09:12:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个电容是起的配合啊!下面那个电感是灯管两端谐振电容不可以去掉。
GMT+8, 2025-6-26 05:25 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
