温力口 发表于 2020-1-31 12:16 50平方,你能绕得下吗?
banguangan 发表于 2020-1-31 15:08 不能,我尝试过用700e纯铜,45平方4圈,0.15的镀镍要焊牢,焊点都会发黑。
qdmgw 发表于 2020-1-31 19:42 800瓦的初级铝线,次级4圈40平方毫米左右吧,记不清了,0.15的镀镍焊点发黑,不是很牢固,0.12就很好,纯镍 ...
ip飞雪 发表于 2020-1-31 18:55 变压器问题吗?换900W?
无可奈何 发表于 2020-2-1 18:56 900W,好像是纯铜的变压器了,网上卖的比较贵了。另外我记得论坛大神的帖子里提到焊0.15也是焊的很轻松的 ...
wpll 发表于 2020-2-9 19:41 电容的最好用电解电容 需要的容量2f足够 电容的好处是连接点少 可以做到接触良好 变压器的我做过一个 完全 ...
banguangan 发表于 2020-2-8 22:48 用超级电容做点焊机才是王道,假期宅在家里做了一台,和变压器的相比,真是天壤之别。 ...
128 发表于 2020-2-10 09:12 2F够了?有图么? 变压器的咋不行?有图
128 发表于 2020-2-10 22:19 可能是各有优劣。电容成本高,听说mos坏某1,2个就要全部脱焊检测。交直流有区别么?不懂。都是0.01S以下焊 ...
wangbin4316 发表于 2020-2-29 22:57 电流法让坏的烧掉就行,只要电流够大,哈哈,关闭后通大电流,短路的就发热了 ...
8.14-羊角锤4!植物浓缩营养液4
led灯1!361休闲鞋69!奥康皮带2
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-8-15 03:28 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
