查看: 9441|回复: 71
[照明] 拆修一个FSL的7W球泡
发表于 2020-2-2 10:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
早先在超市买的FSL的7W球泡,用了2年多,最近出现点亮后灯闪。拆开看了一下,阻容降压电路的,LED灯板使用的内部集成双芯片串联的2835贴片,6串2并。其中一个不能正常工作,导致同路串联的6个都工作异常,灯闪。短接后,还可以继续使用。这种2并电路,要保持同数量的LED灯珠,才能正常工作,所以另一路也要相应短接一个LED灯珠。整理了一下,发帖供坛友参考。
早先在超市买的FSL的7W球泡,用了2年多。
LED灯板使用的内部集成双芯片串联的2835贴片,6串2并。灯罩使用704连接的,可使用指甲扣下来。
图中红圈的这个LED贴片不能正常工作,导致同路串联的6个都工作异常,灯闪。这款球泡用的内部集成双芯片串联的LED贴片比较特殊,使用万用表二极管档不能点亮,用3V、5V、6V电源也不能点亮,但LED发热。
散热用料看着不错,散热体使用的是散热帽嵌入方式连接。
这种散热结构,嵌入的比较密实,不好无损拆解。用刀片撬不开;加螺丝用钳子拔,螺丝滑孔也分不开。最后使用锤子大法,去掉灯体外圈,敲开的。
阻容降压电路的,降压电容135(1.3uF)250V,滤波电容10uF250V,耐压值低了些。LED端限流电阻用的1W 50欧姆(绿黑黑银)色环电阻;高压输入端保险电阻用的1W 10欧姆(棕黑黑金)色环电阻。
参与人数 26家元 +516 收起 理由
michael9258 + 20 優秀文章
trg13 + 20
zangzj + 20
阳光使者 + 20 现在佛山照明的灯泡还是不错的。.
mxlkf + 20 佛照末落了,当年的照明之王啊,现金奶年啊.
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2020-2-2 10:14:41 | 显示全部楼层
短接故障灯珠,在另一路也相应短接一个,否则会出现一路亮一路微亮的现象。
短接了2个灯珠,降压电容做一下调整,换成105(10uF)400V的。手头没有体积合适的电解电容,滤波电容就先不换了。
将散热体适当向外扩一下,用来卡住灯罩;将灯体线加长一些,方便焊接;将灯体外边沿打磨一下,方便固定灯罩;测试无误后,将电源做好绝缘防护,组装起来。
已经将散热体向外扩了,可以卡住灯罩,但有些晃动;手头没有704,使用的是导热双面胶加固一下。
修复前后对比一下。
点亮后效果。
原电路图
调整降压电容后的电路图
LED阻容降压电路的四级保护
相关链接:
拆一个大白LED小夜灯改阻容光控电路
参与人数 17家元 +340 收起 理由
yzs8414 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
阳光使者 + 20 谢谢朋友的剖析!
kyhwhb + 20 謝謝分享
mxlkf + 20
发表于 2020-2-2 10:48:02 | 显示全部楼层
阻容的,不看好
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2020-2-2 10:57:11 | 显示全部楼层
标7W,实测有4-5W么? 还有散热还不错
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2020-2-2 11:32:26 | 显示全部楼层
FSL的东西一直都不咋的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2020-2-2 11:35:10 | 显示全部楼层
双芯片串联的2835贴片不好量,我也拆了好多个做工很好的灯泡,灯珠坏的为多
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
 楼主| 发表于 2020-2-2 11:43:28 | 显示全部楼层
这款标7W,手头没有功率测试设备,没有具体测试;亮度还可以,目测不低于理论计算5W的恒流驱动球泡(理论计算的实际功率应该大于5W),接触过的FSL灯,功率虚标的不多。其实,阻容电路的LED灯具,设计合理,用料达标,还可以用的得住。
点亮一段时间后发热较大,外壳不能长时间手触,散热还算可以,铝散热与外壳接触比较密实。
 楼主| 发表于 2020-2-2 11:50:02 | 显示全部楼层
双芯片串联的2835贴片一般可以使用6V电源测量,可以正常点亮。只是这款球泡用的内部集成双芯片串联的LED贴片比较特殊,使用万用表二极管档不能点亮,用3V、5V、6V电源也不能点亮,但LED发热,头次遇到。
双芯片串联的2835贴片,可以节省空间,增加串联个数,一般适宜用于高电压小电流的阻容降压电路。双芯片并联的2835贴片可以提高过载电流,一般适宜用于低电压大电流的恒流驱动电路。
发表于 2020-2-2 14:50:13 | 显示全部楼层
阻容的灯很多似乎LED都是工作在超负荷超危险的状态,不是光衰厉害就是坏的快,好像比较有效的方法是要加串个电容使得容量降为原来的0.5~0.7倍才能比较长期稳定
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2020-2-2 15:28:18 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2020-2-2 11:50
双芯片串联的2835贴片一般可以使用6V电源测量,可以正常点亮。只是这款球泡用的内部集成双芯片串联的LED ...
拆了几个灯板,使用6V电源测量都点不亮,用好的驱动也不亮
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2020-2-2 22:08:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可惜,阻容降压的。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
 楼主| 发表于 2020-2-2 22:38:06 | 显示全部楼层
ljvsw 发表于 2020-2-2 14:50
阻容的灯很多似乎LED都是工作在超负荷超危险的状态,不是光衰厉害就是坏的快,好像比较有效的方法是要加串个 ...
具体要看电路设计,电容串联,总容量下降,相对于降功率使用。
 楼主| 发表于 2020-2-2 22:39:50 | 显示全部楼层
使用6V电源测量点不亮,用好的驱动也不亮,估计灯珠有挂的,电路采用串并联结构,总电路不通。当然灯珠全挂的可能也有,但概率低一些。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
hideaway + 10 歡迎探討
潜隆 + 20 熱心助人
发表于 2020-2-2 23:11:50 | 显示全部楼层
散热还是可以的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2020-2-3 00:12:41 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。一看到这个长相,就知道不是个好东西。阻容限流。。。。。。
参与人数 2家元 +22 收起 理由
阳光使者 + 20 在阻容LED灯泡中算是不错的了。.
moontree + 2
发表于 2020-2-3 00:20:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大婶很有耐心,要是我直接砸开就放弃了
参与人数 2家元 +22 收起 理由
阳光使者 + 20 多折腾才能增加经验,而且现在也没事可干了.
moontree + 2
发表于 2020-2-3 08:14:35 | 显示全部楼层
因为LED批次不一样,这样处理过不了多久又坏了;
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-2-3 10:51:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
个人觉得,对于多灯珠串联电路,少量灯珠损坏,直接短接的效果要好于换新。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
hideaway + 20 歡迎探討
阳光使者 + 20 我各人认为还是换灯珠的好。
发表于 2020-2-3 10:58:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
帮帮团的阻容用两年
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2020-2-3 11:00:18 | 显示全部楼层
FSL就喜欢用这样的2835的6V灯珠。我有两个替换36W灯管的FSL的长条LED,尽管是恒流驱动,但这2835的灯珠损坏率过高,每天点亮四五个小时,几乎每个月都有坏的,坏掉之后我就用5730串联两个给它修复,现在有三分之一都换成5730了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
GMT+8, 2025-10-28 17:01 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
