查看: 2581|回复: 17
[家电] 谁知道这个电饭锅的电路板哪有
发表于 2020-2-3 20:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了很多年了,很久前电饭锅的保险丝烧了,结果在假货宝买了一根,把电饭锅电路板也烧了。现在请各位师傅告知一下,哪里有这个配件,假货宝没看见有。是科立泰电饭锅
发表于 2020-2-3 20:38:37 | 显示全部楼层
就几个元件,就没法修了吗?那个玻璃的是指示灯吧
发表于 2020-2-3 20:39:01 | 显示全部楼层
这么简单的东东,人脑雕刻机就可胜任。
发表于 2020-2-3 20:44:43 | 显示全部楼层
这就是个指示灯
发表于 2020-2-3 20:46:50 | 显示全部楼层
问题不在这里啊。。。
机械的电饭煲好换电脑的了,没有焦糊的米粒。。。
发表于 2020-2-3 20:48:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-3 20:58:17 | 显示全部楼层
那是氖泡,管里面两个电极是不连接的,靠电极放电发光。印脚加电阻再接到220v上。
1. 看看氖泡玻璃管有没裂缝漏气。2. 测板上电阻时候正常。
烧保险可能某处短路电流增大,还是检查一下电饭煲其他地方的线路。
发表于 2020-2-3 21:08:33 | 显示全部楼层
这个是加热、保温的氖泡指示灯吧?
发表于 2020-2-3 21:37:35 | 显示全部楼层
不会是把氖泡当作了保险?
 楼主| 发表于 2020-2-3 21:58:10 | 显示全部楼层
1. 看看氖泡玻璃管有没裂 ...
氖泡已经烧坏了
 楼主| 发表于 2020-2-3 21:58:48 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2020-2-3 20:46
问题不在这里啊。。。
机械的电饭煲好换电脑的了,没有焦糊的米粒。。。 ...
没有烧焦过
 楼主| 发表于 2020-2-3 22:00:18 | 显示全部楼层
我已经把所有元器件检查过了,怎么还是把氖泡和保险都烧了。奇怪的是,到了额定温度,保险丝都烧不坏。
发表于 2020-2-3 22:08:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个就是俩氖灯,指示加热保温的,用的时间长了就是这样,嫌不亮就换俩,烧保险不是这个原因。
发表于 2020-2-4 08:57:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有可能是有搭铁的地方氖泡过流啦
 楼主| 发表于 2020-2-4 21:39:01 | 显示全部楼层
wumaoxu 发表于 2020-2-3 22:08
这个就是俩氖灯,指示加热保温的,用的时间长了就是这样,嫌不亮就换俩,烧保险不是这个原因。 ...
我知道烧保险不是这个原因,是不知道什么原因过热把这两个氖泡顺带也烧坏了
发表于 2020-2-5 22:19:56 | 显示全部楼层
氖泡指示灯各串接一个限流电阻(图中四色环看着象棕红黄金,120K欧)后,接到交流电两端来作指示用的。如果电网220伏交流电电压正常,就算保险管没烧断,致使发热片烧化了,也不会坏。
发表于 2020-2-15 19:15:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找两个 小体积高 亮度发光二极管 试一下
发表于 2020-2-19 00:38:12 | 显示全部楼层
这块拆掉不用也不会影响电饭锅工作,只是工作和保温状态不直观罢了:lol:
GMT+8, 2025-8-27 05:49 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
