查看: 6422|回复: 9
[音响] 不见不散 卡洛尔bv600 音箱拆机更换喇叭。好东西找不到配件修好也是废品
发表于 2020-2-4 12:49:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
唉。。。。
长这样,上面黑色是触摸面板和NFC。现在播放音乐破音,嘎嘎嘎嘎杂音
在老家已经拆开了,以为杂音是纸盆下面磁铁吸了铁屑,结果不是那么简单。就这样散架带回来
结果是皮边老化烂了。毕竟是7、8年前的产品了。不怎么喜欢皮边的喇叭,容易老化。泡边只是容易捅坏,也貌似没别的问题
电池。原装7。4v2200mah,几个月前漏液了,能用那么久很不错了。刚自己换的chimer 2600
其他零件
看看主板
ti的数字功放
相关资料
CPU和25xx储存器
两个芯片,有可能和收音有关?
csr蓝牙模块
只能找到这种库存喇叭了...原装的那种型号尺寸没有,淘宝也没有。。。。绝望
只有4r3w的替换了
对比原装的,原装就是个小钢炮,低音很猛
3r的喇叭?
接好替换喇叭
连接
能响,听个响。低音差很多!以前一半都没有。手上拿着感觉低音的劲也没多少
原来压住喇叭的架子也不能用了
热熔胶吧。。。没办法
两个装好
装好
装。我上面的那个黑色触摸面板好像坏了,一接上开机就死机,拔掉就正常。所以拆了不要
装机测试。
音量不能开满,开满的话喇叭音圈打到底了,破音。。
参与人数 8家元 +117 收起 理由
玫瑰余香 + 10 可惜了,找不到合适的喇叭。
x067 + 10 皮鞭破坏就只能更换喇叭了。
wjhwpp + 20
snowrose2000 + 20
yaodao6699 + 14
发表于 2020-2-4 13:07:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-4 15:39:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-4 16:08:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-4 19:55:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-5 02:25:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-5 08:56:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-6 01:41:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-6 20:43:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 11:26:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 08:12 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
