查看: 2130|回复: 13
[家电] 修复转盘不动的微波炉
发表于 2020-2-6 11:27:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了找回 “编辑”这俩字费了牛劲了。
   既然能重新编辑了 先从拆出转盘电机发图吧。其实都已经弄完了补的。其中拆开电机的图片也没有拍。再拍了一堆费铜丝。
下面是装回去的样子
发出来看效果,在手机上发帖子不会玩。
继续吧   转盘电机在里面的样子。
下面是在微波炉加装小变压器图片
钻孔的工具也露个脸吧
接线往回装机壳啥的就不提了。直接试机器
面板挺有科技感的。100%档微波加热总功率
1千多瓦。
拆出的部分铜丝,太细了。没办法找断点再缠回去。就用用粗柒包线代替了。
因为线径大了匝数肯定比原来少了供电压低了。也就的加装变压器降压了。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
潜隆 + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 謝謝分享
发表于 2020-2-6 11:37:50 | 显示全部楼层
是什么牌子的?
 楼主| 发表于 2020-2-6 11:42:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
听雨亭 发表于 2020-2-6 11:37
是什么牌子的?
帮忙告诉我真样删除掉这个帖子,丢人了文字没发出来。
发表于 2020-2-6 11:54:03 | 显示全部楼层
没必要删掉啊,你重新编辑一下就好了。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
quanlaoban + 30 谢谢
发表于 2020-2-6 13:52:49 | 显示全部楼层
重新编辑就是了,
发表于 2020-2-6 14:01:48 | 显示全部楼层
我的美的风扇不转是什么故障啊,现在加热几分钟自动断电了
发表于 2020-2-6 14:28:10 | 显示全部楼层
重新编辑就是了
 楼主| 发表于 2020-2-8 10:13:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
微波炉的转盘不转了
发表于 2020-2-8 10:19:01 | 显示全部楼层
我家的也转着费劲,不过倒是转的动
 楼主| 发表于 2020-2-8 10:47:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是什么牌子的?
美的。06年的机器。
 楼主| 发表于 2020-2-8 11:17:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风扇不转微波管没有风降温过热保护断电停机是正常的。坏风扇自己能拆开线圈找出断点接上再绕过去就修好了。重新从淘宝买个换上也行。
发表于 2020-2-8 12:49:51 | 显示全部楼层
quanlaoban 发表于 2020-2-8 11:17
风扇不转微波管没有风降温过热保护断电停机是正常的。坏风扇自己能拆开线圈找出断点接上再绕过去就修好了 ...
谢谢,拆开测了,果然是绕线圈焊接处断了,重新焊接好OK了
 楼主| 发表于 2020-2-10 11:00:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
运气真好好,上次我块拆完了才发现断点。又费了劲扒拉找断在里面的另一头。
发表于 2020-3-12 18:43:48 | 显示全部楼层
买过三十元神器 ,也有一台微波炉,故障了,还没看
GMT+8, 2025-8-31 07:01 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
