查看: 6517|回复: 58
[金属] 论断钻头的改造利用。(31P)
发表于 2020-2-6 12:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在家打孔,咔!钻头断了,换一根干完活,闲着没事,琢磨一下断钻头的再利用!
断了
这截没的说,重新磨个头,可以继续当钻头用,
主要是这截,搞点什么好呢?
经坛友 @xwb123258 提点!可以在做刀时安在刀柄后面当破击锤的锤头用!
可感觉太长了,截一截就够了,
那这一截怎么利用呀,突然灵光一显,有招了!
先去锈,
试着用天然气炉子给一端退退火,
然后找张光面的纸,裁一条,
包上钻杆,圈紧,
拿出哥俩好和打印机的黑墨水,
取适量,
混匀,
灌装,一定要满,
等固化后,剥开纸圈,
预定好的位置,在胶上打个孔,
通过这个孔,用电解法在钻杆上继续腐蚀出孔,
孔打好了,
然后,角磨机加手电钻,人肉小车床上线,
磨也想要的形状,这会儿看出是做的什么吧?对!仿个装饰弹头!
打磨抛光,
串个绳,完成!
最后合个影吧,以后就见不着喽。
全文结束!谢谢观赏!!
参与人数 11家元 +205 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
hongo + 20 優秀文章
coolheat + 20 原創內容
zhwj8025 + 20 謝謝分享,精彩
锰子 + 20 謝謝分享
mateng5789 + 5 原創內容 人才哥,哈哈哈
baoshizhi + 20
家睦 + 20
铁木珍 + 20 原創內容
xwb123258 + 20 感觉红木屑加胶水更好看呀
发表于 2020-2-6 13:02:22 | 显示全部楼层
奇思妙想,高!实在是高!!!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zangzj + 20 精彩回帖
发表于 2020-2-6 13:11:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想法很奇怪,
发表于 2020-2-6 13:11:54 | 显示全部楼层
然后安检被拦,说不清,送去吃免费饭。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-6 13:43:15 | 显示全部楼层
通过这个孔,用电解法在钻杆上继续腐蚀也孔,
这个怎么搞。能不能具体说说
发表于 2020-2-6 14:32:15 | 显示全部楼层
打眼也手工,能消磨时光
发表于 2020-2-6 14:43:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一根有风骨的好钻头,生时宁折不弯,死后马革裹尸,啊不对,是纸片裹尸。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zangzj + 20 哈哈哈……好吧!
发表于 2020-2-6 14:45:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电解孔,感觉退火一步可以省略了。
 楼主| 发表于 2020-2-6 16:06:21 | 显示全部楼层
这个怎么搞。能不能具体说说 ...
其实基本就是用胶整个包裹住了金属部分,在固化的胶上打孔,孔底就是金属部分了,用针刮刮底部,露出孔底的金属,然后就依电解法就可以在需要的地方腐蚀出一个孔了。
 楼主| 发表于 2020-2-6 16:09:50 | 显示全部楼层
因为实在没什么利用的方式,正好想起电影《刺客联盟》里一开始那颗蒸汽朋克螺旋子弹,就试试呗。
 楼主| 发表于 2020-2-6 16:10:45 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2020-2-6 13:11
然后安检被拦,说不清,送去吃免费饭。
真假相差过于巨大,不会的!:lol:
 楼主| 发表于 2020-2-6 16:12:45 | 显示全部楼层
铁木珍 发表于 2020-2-6 14:45
电解孔,感觉退火一步可以省略了。
本想能退下去,结果不行,只能电解。
发表于 2020-2-6 17:17:55 | 显示全部楼层
一截断钻引发的血案
封城躲新冠在家搞事情啊!
发表于 2020-2-6 19:51:15 | 显示全部楼层
楼主的钻头磨的不错啊!求方法!
 楼主| 发表于 2020-2-6 19:57:45 | 显示全部楼层
rrqxx 发表于 2020-2-6 19:51
楼主的钻头磨的不错啊!求方法!
哪有啥方法,就是照着原来的样子,在角磨机上磨的,:titter:
发表于 2020-2-6 20:24:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太牛叉了,佩服佩服!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zangzj + 20 多谢多谢!
发表于 2020-2-6 22:19:07 | 显示全部楼层
看来大家都是真闲啊
发表于 2020-2-7 13:19:39 | 显示全部楼层
我感觉,既然仿做子弹,利用带柄那端截断制作,视觉效果肯定最佳
发表于 2020-2-7 14:01:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
光说,感受:
1.装饰,弄个彩色是否好点?
2.新刃用啥磨的?不会是那人肉车床吧。
3,刀杆排屑槽已短,侧刃也不利,做个样冲。
4,Fe,Cu。腐蚀液是啥?没懂。
GMT+8, 2025-5-6 23:02 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Redis On.
