查看: 1717|回复: 10
开关电源输出降低怎么回事
发表于 2020-2-6 16:44:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了很久的一个开关电源额定输出12v,刚发现输出在9.7v和9.8v之间不断跳动,只有在断电的那一瞬间电压上升到11.9v然后掉到0v.这是怎么回事
虽然输出电压低了,但接入负载后电压还是那样,不会再降低
发表于 2020-2-6 17:06:37 | 显示全部楼层
查电容,电容
发表于 2020-2-6 17:13:24 | 显示全部楼层
看看输出电容是不是鼓了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
潜隆 + 10 熱心助人
发表于 2020-2-6 17:13:59 | 显示全部楼层
电容应该是孕了:smile::tongue:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
潜隆 + 10 熱心助人
发表于 2020-2-6 17:23:17 | 显示全部楼层
楼上两位介绍了 ,可以拆开看看
 楼主| 发表于 2020-2-6 20:17:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2020-2-6 17:23
楼上两位介绍了 ,可以拆开看看
输出端只用了一个5000uf的滤波电容已更换,还是那样
 楼主| 发表于 2020-2-6 20:18:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2020-2-6 17:13
看看输出电容是不是鼓了
更换过,没用
 楼主| 发表于 2020-2-6 20:18:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
各自号007 发表于 2020-2-6 17:13
电容应该是孕了
更换过,没用
 楼主| 发表于 2020-2-6 20:22:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
金芒果 发表于 2020-2-6 17:06
查电容,电容
电容都换了,还那样。除了主电容和431三脚的电容没换了,
发表于 2020-2-13 11:46:39 | 显示全部楼层
容姑娘有孕在身,查
发表于 2020-2-13 14:52:51 | 显示全部楼层
有可调电阻的话,也一并换了!
GMT+8, 2025-9-13 07:34 , Processed in 0.343200 second(s), 22 queries , Gzip On, Redis On.
