查看: 9153|回复: 38
[拍摄] 强力劝退型单反拆修(PENTAX K-m)
发表于 2020-2-6 21:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次拆修的是单反界里誉为“强力劝退型”的宾得单反,宾得单反是凭实力退市的,被豪雅收购后又被理光收购,用户越来越少,产品也不力,玩惯C家和N家的单反后极少有转宾得的,我却是宾得的忠实用户,因为从第一台单反就是宾得的*ist DL起,镜头攒了不少,换机镜头就没用了,所以升级还是用宾得,但宾得单反机身的质量简直就是单反界的渣渣,我手里的宾得单反没一台是没有故障的,第一台*ist DL是06年买的,自己修过2次,一次是机内电池失效,一次是电源故障,不认镍氢电池,合理修好后就送人了,自己又买了个K-m就是这个K-m
故障是
1、AF/MF切换失效,只能手动对焦
2、波轮乱跳,不能调整参数
3、电源开关非常紧,单手拨不动
先看对焦模式
模式切换是一个机械电子结合的开关,拨到AF时,对焦螺丝刀升起和镜头结合,拨到MF时脱开,电路上有个微动开关检测状态
基本确定是微动开关坏了,只能拆机维修
螺丝一个个拧下来,长短基本一样,只分粗牙和细牙两种,粗牙是塑料结构上用的,细牙是金属结构上用的
碰到个死螺丝,不好拆
还好背面不用拆,这个螺丝可以不管
把顶部闪光灯弹起,里面还有两个螺丝
打开上盖,里面一堆接线
上次拆*ist就扯断过线,这次小心点
把前面板也拆开,小心高压电容
这里可以看到开关部件
没有配件换,电路清洗剂上,洗洗更健康
断开排线,检查拨轮和开关
模式拨轮也是电路接触的问题,同样用清洗剂解决
开关拆下来
是塑料件配合问题,卡的太紧,用砂纸打磨的松些装上,期间发现定位滚珠丢失,花半个小时在地上找到
装好装好装好,螺丝不多不少
AF回来了,开心
旁边是K-x,和K-m区别是一个是CCD一个是CMOS,两台外形是一模一样的,故障也是一模一样的,下次盘他
还有个K-30,也是内部电池失效,想着都累
参与人数 7家元 +106 收起 理由
阳光使者 + 10 宾得的色彩不错,就是用户少,我差点入了宾.
睁大眼睛 + 8 謝謝分享
家睦 + 40
x067 + 10 之前也知道宾得不错,可惜玩的人就是少。.
hongo + 10 原創內容
发表于 2020-2-6 21:55:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-6 22:43:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-6 22:57:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-6 23:58:36 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-7 00:22:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 00:35:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 00:55:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 08:05:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 08:18:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 09:06:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 09:33:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 11:07:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 14:16:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 14:17:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 15:49:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-7 18:34:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 19:16:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 19:17:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 20:57:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-24 08:48 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
