查看: 5947|回复: 9
[AVR] 蜂鸣器的负极为什么要串联个电容接到IO脚?
发表于 2020-2-8 18:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
蜂鸣器的负极不是应该直接接地吗?为什么要这么接?这么接还能控制吗?
是拆的一个老的密码器,单片机的ATmega16的,想再利用一下量了下电路,结果这个蜂鸣器的部分看不懂了
蜂鸣器的正极正常,是通过单片机的IO脚和三极管来控制,不知道为什么这个负极要这么设计
线路肯定没量错,没有过孔之类的,就单独一条线串了个电容接到IO
发表于 2020-2-8 18:39:35 | 显示全部楼层
上个图看一看
发表于 2020-2-8 18:48:30 | 显示全部楼层
为啥不行,IO口不断地高低变化,等效于一峰峰值为电源电压且附加电源电压一半直流成分的方波信号加到蜂鸣器和电容的串联电路,电容阻止直流成分允许交流通过,蜂鸣器就响了。
而电容的好处是,MCU可以随意关闭IO的翻转程序,不用考虑管脚一直输出高或低的固定电平长时间加到蜂鸣器上,因为直流电压可能烧掉蜂鸣器,至少会造成不必要的功耗。当IO口停止翻转后,输出的直流都被电容阻止了,加不到蜂鸣器上。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
benli + 18 精彩回帖
ww5223017240 + 12 非常感谢,完全懂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-12 20:56:48 | 显示全部楼层
无源蜂鸣器是可以这样用的。
发表于 2020-2-13 01:40:03 | 显示全部楼层
无源蜂鸣器吧,IO翻转的频率就是它发声的频率,这种蜂鸣器是可以变声的。而有源蜂鸣器就是你给直流电就以某一个固定频率叫。
发表于 2020-2-13 11:20:01 | 显示全部楼层
没有图说个j8:sweat:
 楼主| 发表于 2020-2-13 11:24:07 | 显示全部楼层
要看J8看你自己的去,不懂别在这瞎掰掰
 楼主| 发表于 2020-2-13 11:24:55 | 显示全部楼层
正确的说法是这货是无源蜂鸣器,只能这么接,否则不发声,有源的可以直接接
发表于 2020-2-13 11:47:59 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-2-13 11:24
要看J8看你自己的去,不懂别在这瞎掰掰
楼主不要生气,我这样回帖是这里的风格,是一种调侃:lol:
GMT+8, 2025-5-13 06:37 , Processed in 0.218401 second(s), 14 queries , Redis On.
