查看: 657|回复: 33
[家电] [求助]五档倒计时定时插座拆解及维修
发表于 2025-5-12 12:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前淘宝9.9包邮的五档倒计时定时插座,品牌型号是“定十宝B01”,但外壳上没有任何品牌标识,十足三无产品。
这款定时插座功能简单,只有一个按键,按键上方有5个指示灯,按一下,左侧第一个灯亮,代表定时2小时;再按一下,左侧第二个灯亮,代表定时4小时;以此类推,按第五下,左侧第五个灯(右侧第一个灯)亮,代表定时10小时;再按一次,所有灯灭,代表关机。再按一下时,左侧第一个灯亮,如此循环。
用了几年,倒也稳定,前一阵突然坏了,现象是按按键时,所有灯都不亮,偶尔最右面灯闪一下,马上熄灭,再按又没反应了。
拆解比较简单,背面中间只有一颗螺丝。
指示灯还是传统的LED,貌似新款都改贴片了。芯片上文字被磨去。
电路看不懂,看以前的帖子,貌似怀疑那个红色方形电容的容量变小,导致继电器吸合不住。
这个红色电容上面的文字必须在某个角度才能看清,拍照时无论如何也拍不清楚。
其实文字是:CBB 334K 500V DV
找了个同样容量为330nF的334J 630V换了上去,由于尺寸比旧的宽,只能歪着装上去。
测试一下,按下按键,又是最右面的灯闪一下,然后没反应,以为失败了,结果再按又好了,而且随着按动按钮,五个灯可以依次点亮。以为修好了,正待高兴时,按动按钮又没反应了,这次很彻底,无论怎么按都没反应了。
其实旧电容容量下降并不多,308nF,只下降了6.7%。新电容容量是准确的,正好330nF。当时就想,容量相差不大,可能不是症结所在。从位置看,这个电容不是紧挨继电器,可能是安规电容?或者就是这个电容的问题,应该更换更大容量的?本人小白,还请专业人士指点。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-5-12 13:47:57 | 显示全部楼层
扔掉,买新的。
发表于 2025-5-12 13:58:47 | 显示全部楼层
是不是想复杂了?说不定就只是按键用久了接触不良
发表于 2025-5-12 14:01:46 | 显示全部楼层
可能是刚好有东西烧了。
发表于 2025-5-12 14:17:08 | 显示全部楼层
我买过一个类似的,坏之后拆了扔了...
发表于 2025-5-12 14:22:54 | 显示全部楼层
那个电容是阻容降压的,降压后整流
发表于 2025-5-12 14:25:02 | 显示全部楼层
有可能按键不良
发表于 2025-5-12 14:26:20 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-5-12 14:17
我买过一个类似的,坏之后拆了扔了...
我的一样,还换了一个继电器.
发表于 2025-5-12 14:30:37 | 显示全部楼层
测一下另外两个电解电容容量是否正常?
发表于 2025-5-12 14:51:27 | 显示全部楼层
换个电容不至于是这个原因,再检查一下吧,
发表于 2025-5-12 14:56:39 | 显示全部楼层
1、IC是14脚单片机,小白是没办法处理的啦。
2、四方电容为安规电容,使用电容降压方式为电路板供电。在220V交流电环境下,可按1U电容约70mA近似值计算。如何容量下降较多,将出现供电不足情况。
发表于 2025-5-12 15:02:30 | 显示全部楼层
是不是继电器的问题呢
发表于 2025-5-12 15:10:44 | 显示全部楼层
简单但好用的插座,,,
发表于 2025-5-12 15:18:10 | 显示全部楼层
旁边的那个电阻坏了
发表于 2025-5-12 15:19:21 | 显示全部楼层
这种定时插座一般有什么应用场景?
发表于 2025-5-12 15:28:14 | 显示全部楼层
这个感觉没啥维修价值了,毕竟用这么久
 楼主| 发表于 2025-5-12 15:36:05 | 显示全部楼层
dashanbj 发表于 2025-5-12 15:19
这种定时插座一般有什么应用场景?
我目前用来插液体电蚊香,晚上打到第五档,刚好10小时自动断电。我的电蚊香放在隐蔽处,早上经常忘了断电,没有这个定时插座一瓶蚊香液几天就没了。
发表于 2025-5-12 16:40:11 | 显示全部楼层
阻容降压感觉都不耐用了
发表于 2025-5-12 18:02:25 | 显示全部楼层
不是电容坏就是其他故障
楼主再买个插座吧
发表于 2025-5-12 18:52:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几块钱,再买一个得了,象是别处还有问题,让别人修买新的也用不了。
GMT+8, 2025-7-22 13:41 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
