查看: 4083|回复: 10
[综合] 中央空调风机电源线短路简单修复
发表于 2020-2-8 18:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天开始上班,一开空调,就跳闸,放假值班都正常呀,怎么开始上班就来这一出。不管在哪个档都跳,确定是空调电路出问题了,报水电维修人员。
别人来的倒是及时,但好像不大会弄,在全屋进线配电箱那儿捣鼓半天,说是漏电,肯定搞不出什么明堂来。在我的一再提议下,才开始从空调电机那儿排查。果然,墙里线短路,不是电机短路。一句话,修不了,只有跑明线,而且没有材料。得,另外再找小维修工,这大过年的,又是疫情期,肯定找不到呀,单位的事,你就耐心等下去吧。
由于是顶楼,以前跑过水,墙里电线出问题也免不了,整个屋里的电去年就改了明线,维修工偷懒,风机线没有改。想撑几天到了正常期再找维修工,奈何办公室里两个美女冷呀,北方的,没暖气不行的,唉,还是亲自上阵吧。
花了半天时间修复。既然短路,甩开短路的线,有一个档也行呀。但想不明白为什么每个档都跳。后来通过画图,倒也算明白了,修复比较简单,断开短路的线就行,三档变两档,最高档没有了,调整了一下线序,弄成最小档和最大档,就这样过日子吧。。
上图。
参与人数 2家元 +42 收起 理由
家睦 + 30
自由虫 + 12 認真發帖
 楼主| 发表于 2020-2-8 18:51:57 | 显示全部楼层
由电机上面的图可见,三个档的线圈不是独立的呀,是不是风扇电机都是这样的呀,如果是独立的话,一开始另外两个档就应该是正常的吧?
发表于 2020-2-9 00:47:48 | 显示全部楼层
中央空调吗?不会和其他房间换风吧
 楼主| 发表于 2020-2-9 08:26:11 | 显示全部楼层
xiaoshi0201 发表于 2020-2-9 00:47
中央空调吗?不会和其他房间换风吧
好像不会吧,就是两根管子并联到各个房间,夏天凉水冬天热水,然后有个蒸发器用电机风扇吹风就行呀。
发表于 2020-2-9 15:16:15 | 显示全部楼层
x51163 发表于 2020-2-9 08:26
好像不会吧,就是两根管子并联到各个房间,夏天凉水冬天热水,然后有个蒸发器用电机风扇吹风就行呀。 ...
不知道呢,看是新闻还是哪里说的,不让开中央空调呢
发表于 2020-2-9 15:17:18 | 显示全部楼层
会不会是其他的会串风的情况啊,咱也不清楚
 楼主| 发表于 2020-2-9 16:09:48 | 显示全部楼层
你说的那种应该和这种不一样,那种应该是新风系统,风道通向各个屋,而不是这样靠散热或者蒸发。
发表于 2020-2-9 16:49:43 | 显示全部楼层
一个档位漏电,去除一个档位了.其实也够用 不用跑线
 楼主| 发表于 2020-2-9 17:44:32 | 显示全部楼层
是的,先就这么用着了,只是刚开始时不大明白电机线圈接线,以为三档都是独立的,在任何一个档都跳,找不到头绪。
发表于 2020-2-9 18:02:34 | 显示全部楼层
呵呵,办法总比困难多!
发表于 2020-2-10 03:19:53 | 显示全部楼层
这种电机绕组都是公用的,不是独立的
GMT+8, 2025-7-25 08:44 , Processed in 0.280800 second(s), 13 queries , Redis On.
