查看: 7107|回复: 15
[其他] 拆了一个ykyc-001无线遥控开关,附开壳方法
发表于 2020-2-10 12:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
ykyc-001无线遥控开关老是脱网,重起又会好。怀疑供电有问题,拆开看看。网上查了一下,没见人开过。只能硬着头皮上,用拆手机的撬刀插入上盖缝中硬撬,没打开,后来用力四周都插一遍,再硬撬,总算撬开了。看了一下供电用的是pn8015芯片,专用wifi模块,控制一个继电器匝导通与关断。我现在不知增加哪个电解电容会有效果。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
myhaly + 20
aacyxjz + 10
 楼主| 发表于 2020-2-10 12:25:57 | 显示全部楼层
我同时加大ec2和ec4会有效吗?
发表于 2020-2-10 12:43:35 | 显示全部楼层
芯片的供电滤波在C2,可以考虑加大一些
发表于 2020-2-10 13:01:16 | 显示全部楼层
芯片功耗太大引起保护,把FR1的阻值增大到39Ω就可以了~
 楼主| 发表于 2020-2-10 13:07:02 | 显示全部楼层
pcs3801634 发表于 2020-2-10 12:43
芯片的供电滤波在C2,可以考虑加大一些
电路板上ec4用的是470微法的
发表于 2020-2-10 13:16:16 | 显示全部楼层
没看懂这个芯片是怎么工作的,没有标准的输入输出啊?
发表于 2020-2-10 13:17:48 | 显示全部楼层
先直接通5V电试试,不行换电容。
发表于 2020-2-10 13:51:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试试看,测一下电容有没有衰减
 楼主| 发表于 2020-2-10 14:56:14 | 显示全部楼层
搞错了板上棕黑红银的是电感。
 楼主| 发表于 2020-2-10 15:07:31 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2020-2-10 14:56
搞错了板上棕黑红银的是电感。
板上没有这个电阻。
 楼主| 发表于 2020-2-10 17:24:47 | 显示全部楼层
搞错了板上棕黑红银的是电感。没有fr1电阻
 楼主| 发表于 2020-2-10 21:12:31 | 显示全部楼层
搞错了板上棕黑红银的是电感。
后级还有一块RT9193-33稳压芯片5v转3.3v供esp-12fwifi模块使用,3.3伏有一个220微法的电解。
发表于 2020-2-11 21:18:21 | 显示全部楼层
我的是涂鸦版,主要是支持离线定时功能!
前天坏了,拆开看,V3.0版本,从1ADGJ5脚电源芯片到模块8脚ic,大板上还有一只5脚IC,一只16V电解,都烧坏了,小板8脚IC的pcb都糊了。压敏保险居然没起作用。同时的2只斐讯电源,一只led灯都没有坏。。。
 楼主| 发表于 2020-2-25 08:53:57 | 显示全部楼层
芯片的供电滤波在C2,可以考虑加大一些
板子上没有这个电解电容,焊了一个贴片小电容。会不会问题就出在这里。
发表于 2021-9-22 07:53:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把ec4低压电容换掉,估计变值了
发表于 2025-1-8 14:25:16 | 显示全部楼层
我努力了一下,为什么分不开地线插片和底座之间的连接?导致底座塑料一直卡着,看不到电路板背面。。。
GMT+8, 2025-9-14 14:18 , Processed in 0.577201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
