查看: 5798|回复: 17
[其他] 杂牌DT9205数字万用表不显示问题
发表于 2020-2-10 14:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前坏了一直放着,咋坏的忘记了,遇到的问题是不显示,然后浏览了老站大神的帖子,然后根据他的办法,直接给7106通电可以开机
大神贴  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1138519
然后我自己的不知道怎么办了,附上图,各位大神给我看看怎么查,电源部分查那些原件,谢谢!!!
蜂鸣器也是拆电磁炉的:lol:,现在快递发不了,没原件
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10 二极管是不是怀孕了?
发表于 2020-2-10 17:03:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
这个比较复杂
发表于 2020-2-10 17:11:53 | 显示全部楼层
像你这样别人很难判断故障点,首先你要试试是否开关接触不良。
 楼主| 发表于 2020-2-10 18:53:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关应该没问题
发表于 2020-2-10 20:05:07 | 显示全部楼层
没事转一转,再就是看一看,贴片的玻璃管有没有骨折啥的
发表于 2020-2-10 20:06:56 | 显示全部楼层
保险直接焊接,这也是没谁了
 楼主| 发表于 2020-2-10 20:18:23 | 显示全部楼层
开关没问题啊
发表于 2020-2-10 20:18:37 | 显示全部楼层
把这两个短接看看。不行就断开再短接左侧。
 楼主| 发表于 2020-2-10 20:19:14 | 显示全部楼层
l3663675 发表于 2020-2-10 20:06
保险直接焊接,这也是没谁了
修修补补又三年
发表于 2020-2-10 20:32:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得是开关坏了,建议测试一下
发表于 2020-2-10 20:48:00 | 显示全部楼层
先找关键点电压。。比如芯片供电脚,顺着往后查。。。。或者电源部分。。找个图纸看看。跑一下线路。。
发表于 2020-2-10 21:31:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-11 01:39:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hailang4367 发表于 2020-2-10 21:31
老站我的帖子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=893999
老哥,你为啥不早点来
 楼主| 发表于 2020-2-11 01:42:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老站我的帖子
能不能加个QQ,我号1655065260
 楼主| 发表于 2020-2-11 12:06:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老站我的帖子
搞不了。跟你那个不一样
发表于 2020-2-11 16:10:44 | 显示全部楼层
二极管是不是怀孕了?
 楼主| 发表于 2020-2-12 12:57:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2020-2-11 16:10
二极管是不是怀孕了?
那个二极管
发表于 2020-7-16 15:22:25 | 显示全部楼层
这种太复杂了,还是买新数字万用表实际多了:loveliness::titter:
GMT+8, 2025-9-14 04:16 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
