『X记录』双网卡同时上网命令方法
winxp下,原网卡内网,外接USB外网,无法上网,IP地址冲突,←关键词。
查询链接https://wenku.baidu.com/view/09475f9f27284b73f3425055.html
内容有误
第一步: route delete 0.0.0.0 ::删除所有的0.0.0.0的路由
第二步:route -p add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1(此处是外网IP,不是网关)添加0.0.0.0网络路由,这个是缺省时路由用192.168.1.1,加上-p的目的是设为静态(永久)路由,防止下次重起时配置消失。
第三步: route -p add 192.168.42.0 mask 255.255.255.0 192.168.42.132 ;添加192.168.42.0网段路由为192.168.42.132内网路由,可以根据需要调整ip段和子网掩码太到多网段内网路由的效果。
因为上面我们添加的是静态路由,所以,重起后,tcp/ip设置里的默认网络会成为活动网关,这样也会造成路由冲突,所以,需要把内网的tcp/ip设置里的网关去掉
注:第三步 route -p add 192.168.42.0 mask 255.255.255.0 192.168.42.132添加路由的时候,如果目标服务器和添加的路由(本网卡)IP没有在一个网段,那么第三步改成:route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.42.132
以上作为我自己的记录。关键词已标出,方便大家寻找
