查看: 2580|回复: 4
发生一件不可描述的事情,树莓派,文件系统空间不见了
发表于 2020-2-16 19:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天偶然发现pi根目录空间几乎用尽了,29G的空间,已经用了28G,可用空间只剩下54M
但是用du 命令查看根目录,又看不出来什么目录占用了这么大空间
  1. $ df -h
  2. Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
  3. /dev/root        29G   28G   54M 100% /
  4. devtmpfs        459M     0  459M   0% /dev
  5. tmpfs           464M   12K  464M   1% /dev/shm
  6. tmpfs           464M  7.3M  456M   2% /run
  7. tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
  8. tmpfs           464M     0  464M   0% /sys/fs/cgroup
  9. /dev/mmcblk0p1  253M   52M  201M  21% /boot
  10. /dev/sdb1       3.7T  2.0T  1.7T  55% /media/WDR4Terr
  11. /dev/sda1       1.4T  1.4T  4.5G 100% /media/WDG1.5T-579
  12. tmpfs            93M     0   93M   0% /run/user/1000
复制代码
  1. pi@raspberrypi:~ $ cd /
  2. pi@raspberrypi:/ $ sudo du -h -d 1
  3. 12K     ./dev
  4. 8.6M    ./bin
  5. 16K     ./lost+found
  6. 3.4T    ./media
  7. 41M     ./opt
  8. 343M    ./lib
  9. 3.8M    ./etc
  10. 4.0K    ./mnt
  11. 707M    ./usr
  12. 44K     ./home
  13. 4.0K    ./srv
  14. 7.3M    ./run
  15. 52M     ./boot
  16. 32K     ./tmp
  17. 12K     ./root
  18. 406M    ./var
  19. 8.9M    ./sbin
  20. du: cannot access './proc/730/task/730/fd/3': No such file or directory
  21. du: cannot access './proc/730/task/730/fdinfo/3': No such file or directory
  22. du: cannot access './proc/730/fd/4': No such file or directory
  23. du: cannot access './proc/730/fdinfo/4': No such file or directory
  24. 0       ./proc
  25. 0       ./sys
  26. 3.4T    .
复制代码
还有什么办法找出来,什么文件占用大量空间么?
 楼主| 发表于 2020-2-16 20:08:42 | 显示全部楼层
问题找到了,
原来 /media/WDR4Terr目录下面隐藏了一个27G的文件夹
mount外置硬盘以后,这个文件夹就看不见了
在umount所有外置硬盘以后,就发现这个问题了
发表于 2020-2-16 20:09:22 | 显示全部楼层
挂了两块硬盘?电影?
发表于 2020-2-16 22:21:02 | 显示全部楼层
pcdoctor 发表于 2020-2-16 20:08
问题找到了,
检查文件系统占用的时候,
还是 umount 掉所有外置的好
 楼主| 发表于 2020-2-17 12:00:56 | 显示全部楼层
renpeng009 发表于 2020-2-16 20:09
挂了两块硬盘?电影?
树莓派3B,用作了下载机
GMT+8, 2025-7-18 15:16 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
