查看: 1750|回复: 10
[外设] 各位高手,有懂电源维修的么,指点一下来吧,我不行啦,谢谢。。。。...
发表于 2020-2-18 10:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样一个电源,DC12V输入,可以调节输出12-24V。直流低压输入输出完好。
AC220V,部分,坏了。
症状是上电没反应,直接换了高压部分的,MOS(7N60),整流桥,保险丝,限流电阻(原来是0.3欧的,没有,直接用一段康铜丝代替了)。
如图
俯视角度。
PWM芯片,38c43.肉眼看不出异样。
目前,高压部分,换完了那些配件之后,灯泡大法,上电
不亮灯,不爆炸,也没输出。高压大电容有300v的直流电,高压附近大电阻都没问题,两个快恢复二极管FR107也没问题。
断电之后,高压电容也能正常泄压。
现在需要测哪里啊。高手给个提示吧,谢谢啦
发表于 2020-2-18 14:14:22 | 显示全部楼层
查芯片的工作条件,比如VCC正常吗?6脚到MOS G极的电阻和二极管正常吗?MOS限流电阻坏了电源芯片大概率会坏,如果7脚的供电正常,测一下8脚有没有5V,没有的话可能芯片坏了。
https://wenku.baidu.com/view/242fc46925c52cc58bd6be56.html
参与人数 1家元 +5 收起 理由
anwbn + 5 谢谢
发表于 2020-2-18 16:56:53 | 显示全部楼层
启动电阻 芯片供电电压 芯片基准电压 电流采样电阻电压 看下
发表于 2020-2-18 17:00:01 | 显示全部楼层
换芯片吧,这种管子坏了的,基本芯片都坏了。其实很多时候是芯片坏了才导致的管子炸。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
anwbn + 2 只能回头买几个芯片试试了
发表于 2020-2-19 07:40:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流捡测电阻坏了基本都得换驱动块
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2020-2-19 11:10:08 | 显示全部楼层
大电容会泄压,那会不会是光藕和431的问题?猜的。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
anwbn + 2 搞得我很疑惑,哈哈
发表于 2020-2-19 19:46:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你感染了?若不是就千万别说不行。非死即痿。
可以不玩。
这还要入12Ⅴ,真怪,不懂。头回见。
此刻3843死了9成
发表于 2020-2-20 23:43:06 | 显示全部楼层
不亮灯就是没启动,估计pwm芯片挂了
发表于 2020-2-21 07:01:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2020-2-19 07:40
电流捡测电阻坏了基本都得换驱动块
这类电源是很好修的测电压电源脚基准电源脚和输出脚(拆掉大管)即可确定块好坏
发表于 2020-2-21 09:47:01 | 显示全部楼层
修电源,没有备件是件头疼的事,买IC吧
发表于 2020-2-21 12:18:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
0.3Ω电阻不能用康铜丝吧,8脚有没有5Ⅴ
GMT+8, 2025-8-15 03:23 , Processed in 0.530401 second(s), 17 queries , Redis On.
