查看: 15883|回复: 38
[家电] 用了七年的HQ7310x飞利浦剃须刀电池不行了
发表于 2020-2-19 02:41:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013年买的飞利浦HQ7310xl剃须刀用了七年了,最近天气冷,14500电池不行了,老化了,开机一下就没电了,电池没到之前,先拆拆看看
参与人数 4家元 +56 收起 理由
中心小学 + 20 这是锂电池的?还是镍氢的?刀是双刀刃的?.
x067 + 10 居然是单个电池,我帮同事拆换了是一对电池.
家睦 + 20
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2020-2-19 03:45:14 | 显示全部楼层
跟你同款,差不多也是那个时候买的,前女友送的,最近也是电池不经用。准备换个新的,拆下来看了一下做工真的不错。还是过段时间买个电池来换。
发表于 2020-2-19 06:25:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
7年,值了。。。。板子上有发热变色的痕迹?
发表于 2020-2-19 08:05:22 | 显示全部楼层
我有个7340XL,和你一样电池不耐用了,冬天充满只能用一二次,拆开后检查电池充到3.8X伏就显示充满停充了,换了个电池还是充不满:mad:,不知道气温高的时候情况会不会有改善。发黑的地方是电阻发热引起的,这个充电电路是电阻降压,充电器是15V的,充电的时候这里压降比较多,发热大,现在买了个AT880的机身把刀头换过去继续用,AT880的我也拆开量了下,电压能充到4.1伏左右,充电电路是带电感的开关电路
发表于 2020-2-19 08:18:32 | 显示全部楼层
镍镉电池?确实该淘汰了
发表于 2020-2-19 09:02:26 | 显示全部楼层
这个机器我也有,冲电电压有时能到4.2V,但大部分时间都只有3.8V,所以14500电池充不满,.现在被我改成给14500电池直接供电了
发表于 2020-2-19 14:04:24 | 显示全部楼层
为什么飞利浦的充电器充电电压那么高。十几V?
发表于 2020-2-19 14:48:41 | 显示全部楼层
板子快熟了,电路不合理吧?
发表于 2020-2-19 15:08:51 | 显示全部楼层
同款使用中,08年买的,用了12年,是汤浅电池很刚健
从去年开始就是冬天启动不到,夏天正常使用
开始以为是电池不行了,拆开看是镍氢电视,换一个还是一样问题
说明是电路里面有问题,电路被塑封了无法检修
只有另外买一个
这个夏天用
发表于 2020-2-19 15:17:11 | 显示全部楼层
18650电池,换一个就好了
 楼主| 发表于 2020-2-19 21:21:25 | 显示全部楼层
imhs 发表于 2020-2-19 08:18
镍镉电池?确实该淘汰了
锂电池14500
 楼主| 发表于 2020-2-19 21:22:18 | 显示全部楼层
芳香烃 发表于 2020-2-19 15:17
18650电池,换一个就好了
14500锂电池
发表于 2020-2-20 09:17:01 | 显示全部楼层
居然是单个电池,我帮同事拆换了是一对电池。
 楼主| 发表于 2020-2-21 21:39:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个锂电池啊,不是镍氢电池
发表于 2021-1-14 09:54:01 | 显示全部楼层
同样问题,冬天气温低,没法工作,请问14500电池买来,拆机后还要焊接吗? 电路问题无法充满,这样换新电池,有效果吗?
发表于 2021-1-14 10:46:20 | 显示全部楼层
换个14500锂电芯就复活了。。。。。
发表于 2021-1-14 12:24:31 | 显示全部楼层
那是防水漆
发表于 2021-1-14 12:25:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
quyangyf22 发表于 2020-2-19 03:45
跟你同款,差不多也是那个时候买的,前女友送的,最近也是电池不经用。准备换个新的,拆下来看了一下做工真 ...
前女友还好吗
发表于 2021-1-14 13:09:43 | 显示全部楼层
天天。开心 发表于 2020-2-19 08:05
我有个7340XL,和你一样电池不耐用了,冬天充满只能用一二次,拆开后检查电池充到3.8X伏就显示充满停充了, ...
电阻降压,也太坑了吧,我说怎么板子都发黄了
发表于 2021-1-14 15:10:20 | 显示全部楼层
这是锂电池的?还是镍氢的?刀是双刀刃的?拆过就难防水了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-22 12:09 , Processed in 0.327600 second(s), 14 queries , Redis On.
