查看: 2556|回复: 16
[照明] 拆一个声光报警手电
发表于 2019-3-7 12:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日在车棚出现这样一个玩意,咋一看,以为是无线鼠标呢:
上面有两个按钮,看前端,原来是一支手电;
底部是电池槽:
打开电池仓,原来电池早就漏液了没电了,难怪前面按动按钮毫无反应:
我曾经说过,跟电有关的网购要跟我报备,这败家娘们……作为一个拆客,肯定要拆了看看:
拆开就是一个手电的小板,可是让我好奇的是怎么还有个蜂鸣器:
电路板仅有一块芯片,还是打磨了的:
电路板背面空空如也:
回装上电试了一下,吓我一跳,原来除了手电功能,还是一个声光报警器,按动按钮,可以发出几种灯光和音响效果的组合报警声。
一问,原来是小孩网购用于车子夜骑照明呼救用的,唉,这剁手的毛病是彻底遗传了。
参与人数 11家元 +158 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
184562832 + 20 謝謝分享
小李飞拆修 + 18 謝謝分享
3012667051 + 14
jf201006 + 16 認真發帖
williamgarci + 10 謝謝分享
maskzippy + 10 謝謝分享
snowrose2000 + 16 謝謝分享
风间尘 + 10
衡水家维 + 10 優秀文章
发表于 2019-3-7 12:57:39 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。这是一只有手电功能的老鼠?还是有老鼠功能的手电?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 准备把这老鼠改成锂电,温总,我能吗?.
发表于 2019-3-7 13:08:09 | 显示全部楼层
这个是自行车头灯。。。。。我儿子以前的自行车上也有一个
发表于 2019-3-7 13:19:30 | 显示全部楼层
是赛车配的喇叭灯,去年还修过一个呢,要完修理费,那人有点心疼,说买也基本上就这价:titter:
发表于 2019-3-7 14:58:17 | 显示全部楼层
自行车上用的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
主唱 + 6 熱心會員
发表于 2019-3-7 15:54:21 | 显示全部楼层
可以试试弄个带保护板的旧手机电池,再加一片4056充电板,改成充电式。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
主唱 + 8 就是想改锂电池,不要4056直接充行吗?.
 楼主| 发表于 2019-3-7 16:59:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不要4056充电板,直接一块旧手机电池,然后手机充电器充,行吗?
发表于 2019-3-7 17:18:25 | 显示全部楼层
用干电池呀,奢侈
发表于 2019-3-7 17:43:36 | 显示全部楼层
这模具可真够粗糙的!
发表于 2019-3-7 20:03:18 | 显示全部楼层
直接的话,手机电池保护板会切断充电保护,没保护板的电芯会过充过热。以前有些香水口红充电宝,输入端有限流电阻和保护板芯片,通过限流电阻充到4.4V保护,然后电芯回电到4.1V。有4056和4057等充电管理芯片更好,先恒流充电,到4.2V恒压充电,大概小于20ma充电电流切断停止,电芯充的很满不会过充。
参与人数 1家元 +14 收起 理由
主唱 + 14 謝謝分享
发表于 2019-3-7 20:10:35 | 显示全部楼层
是自行车上用的,照明和喇叭
发表于 2019-3-7 23:01:51 | 显示全部楼层
这手电造型真奇葩。另外,声光控的,优点
发表于 2019-3-8 08:46:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接放电池进去,接口做成活的,没电了拔下来拿充电器充,混数码的还能没有锂电池充电器吗?实在没有就找以前的万能充,反正是老手机电池,坏了不知道心疼,控制好充电时间也没那么容易坏。另外手机电池已经自带保护板了。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
主唱 + 18 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-3-9 10:12:30 | 显示全部楼层
imcnxf 发表于 2019-3-8 08:46
直接放电池进去,接口做成活的,没电了拔下来拿充电器充,混数码的还能没有锂电池充电器吗?实在没有就找以 ...
也是的,看能不能改造一下电池槽。请留意后续。
发表于 2019-3-9 21:57:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实不用特意去买4056,这个地方应该不会用容量特别大的电池,利用以前的万能充或者手机座充或者充电宝的板子都能充,反正只有截止电压是4.2的都可以。平时多收集一些早晚用的到,我都是地摊买的五毛一个老手机座充,里面的板子做工也不错,充充小电池够了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
主唱 + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-5-16 08:18:00 | 显示全部楼层
敢情MM也玩过这些玩意?
 楼主| 发表于 2019-5-16 08:22:14 | 显示全部楼层
imcnxf 发表于 2019-3-9 21:57
其实不用特意去买4056,这个地方应该不会用容量特别大的电池,利用以前的万能充或者手机座充或者充电宝的 ...
这些老旧充电器还是有一些的,可算能派上用场了。
GMT+8, 2025-5-11 01:58 , Processed in 1.419602 second(s), 19 queries , Redis On.
