查看: 3089|回复: 14
[网络] 拆个TP941路由器
发表于 2020-2-27 13:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器时通时不通,拆开看看,有个电解电容鼓了,不知道是不是这个原因,顺便加了个散热片,外壳打孔,并且接了电源出来,准备加个小风扇。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10 前端电源也有可能质变。。
发表于 2020-2-27 14:00:45 | 显示全部楼层
941确实热,把供电强化好加散热还能再战三百和
发表于 2020-2-27 14:30:25 | 显示全部楼层
如果这样还不行,不会是芯片虚焊吧,要重新加焊芯片才行
发表于 2020-2-27 16:03:35 | 显示全部楼层
居然还打了个洞:titter:
 楼主| 发表于 2020-2-27 16:26:08 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2020-2-27 16:03
居然还打了个洞
留着装风扇
 楼主| 发表于 2020-2-27 16:26:49 | 显示全部楼层
电容鼓包了,我用手指给按回去了,也算是修好了
发表于 2020-2-27 16:54:12 | 显示全部楼层
这操作真牛x啊!我觉得以后电容厂商应该让你去做售后!特技按电容!但崩开的那种咋办
发表于 2020-2-27 19:12:59 | 显示全部楼层
这可不算修好啊,电容鼓了得换了,供电不稳定确实容易引起断网。
发表于 2020-2-27 19:19:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
。。。。我以为没有5g和千兆lan的路由器都没人用了呢
发表于 2020-2-27 21:59:57 | 显示全部楼层
那是你以为.
TP不知道出了多少个这种300M的路由, 神州大地上不折腾路由器的人以亿来计
发表于 2020-2-28 09:04:21 | 显示全部楼层
前端电源也有可能质变。。
发表于 2020-2-28 10:11:23 | 显示全部楼层
:lol:这货感觉唯一的用处也就改UBNT了,我都还有几个这个,没其他的优势了
 楼主| 发表于 2020-2-28 11:34:23 | 显示全部楼层
其它路由比这个好在哪,不太明白,只懂百兆和千兆的区别。
发表于 2020-3-13 23:42:58 | 显示全部楼层
电容那个鼓包换掉,路由也稳定了。
发表于 2020-4-25 17:11:25 | 显示全部楼层
  不是这样说的啊,别以为5G好用,穿墙差,经常断线,复杂情况下有时候2.4G还好用稳定!而且现在蛮多人用老4G手机,支持5G的少!这个941版本应该是老版本的吧,好用的是941 V6版本的,3天线信号好!我手头上有一个V6,蛮好用的!2.4g信号都强过 手头上用的 华硕N66!
GMT+8, 2025-7-26 14:21 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Redis On.
