查看: 4297|回复: 34
[电源] 求大佬助我维修电动车充电器锂电
发表于 2020-2-27 19:52:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
200家元
在几位的指导下买了零件换上,暂时可以正常使用,没了灌胶散热成了问题,打算钻眼装风扇了。再次谢谢各位大佬们的指导
年前坏的,正好放假回老家就没管,现在要用哇,我只会修手机焊接,了解简单的原理,开关电源实在学不会。
哪位助我维修好,有报酬,快递发去也可以,有偿
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
基本上,这一炸那4个并联的贴片,mos也就完啦。它坏,6脚PWM也坏了,最讨厌的就是这带丝印的,不一定好查到,伟云和温总已经划重点了,这些地方的件必须换,当然,换之前拆下来之后,还要测一下相关的东西,道理其实跟我平常发帖反复提到的从MOS到驱动芯片之间的那些件大同小异,坏起来也是有规律可寻的,关键是只要能搞到这俩大件,修复是有希望的。细心查,认真核对这些电阻们数值是否对应标注,只要不符合的都换掉,如果牵涉到 ...
发表于 2020-2-27 19:52:53 | 显示全部楼层
基本上,这一炸那4个并联的贴片,mos也就完啦。它坏,6脚PWM也坏了,最讨厌的就是这带丝印的,不一定好查到,伟云和温总已经划重点了,这些地方的件必须换,当然,换之前拆下来之后,还要测一下相关的东西,道理其实跟我平常发帖反复提到的从MOS到驱动芯片之间的那些件大同小异,坏起来也是有规律可寻的,关键是只要能搞到这俩大件,修复是有希望的。细心查,认真核对这些电阻们数值是否对应标注,只要不符合的都换掉,如果牵涉到贴片电容,重点查一下,有无短路,是否已经失容,这种贴片的电容我不放心,不像什么涤纶啊金属化,CBB什么的比较耐冲击。都查完了,串个灯泡再试机。先干起来吧,遇到什么情况再说
参与人数 3家元 +30 收起 理由
狐狸丁丁 + 6 熱心會員
潜隆 + 6 熱心會員
zzy_85569381 + 18 熱心會員
回复
发表于 2020-2-27 20:09:04 | 显示全部楼层
功率管和PWM芯片要换了,可以买个新的了:sweat:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
潜隆 + 6 熱心會員
回复
发表于 2020-2-27 20:15:19 | 显示全部楼层
炸了一片,还是灌胶,扣不开就没法修
回复
发表于 2020-2-27 20:35:42 | 显示全部楼层
某宝买个不得了。
回复
发表于 2020-2-27 20:35:43 | 显示全部楼层
炸机肯定烧管了,一炸一大片,买件加运费差不多换新了
回复
发表于 2020-2-27 20:48:54 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +70 收起 理由
zzy5211250 + 50 谢谢,已修好
潜隆 + 10 熱心會員
衡水家维 + 10 熱心助人
回复
 楼主| 发表于 2020-2-27 21:04:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新的?闲鱼上普遍150
回复
发表于 2020-2-27 21:17:16 | 显示全部楼层
zzy5211250 发表于 2020-2-27 21:04
新的?闲鱼上普遍150
电源坏不是坏一个零件,一般是一串,小白没法修。
修显卡主板都比修电源简单。
回复
发表于 2020-2-27 21:18:33 | 显示全部楼层
这事你找衡水张总,满足你的要求。ID:衡水家维
回复
发表于 2020-2-27 21:28:13 | 显示全部楼层
把红圈内的元件都换了,保险也检查下。
参与人数 5家元 +108 收起 理由
zzy5211250 + 50 已修好,感谢
潜隆 + 10 熱心會員
zzy_85569381 + 18 熱心助人
衡水家维 + 10 熱心助人
8139 + 20 熱心助人
回复
 楼主| 发表于 2020-2-27 21:50:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-2-27 21:28
把红圈内的元件都换了,保险也检查下。
换件没问题,主要是我不知道多大的 6脚ic啥型号
回复
发表于 2020-2-27 21:55:05 | 显示全部楼层
你用个放大镜放在手机镜头前面,把型号拍清楚。
回复
发表于 2020-2-27 22:02:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多少伏的锂电?多少容量?
回复
发表于 2020-2-27 22:04:08 | 显示全部楼层
高压侧烧毁,一般是整流桥  场管  电源模块  限流电阻,低压侧整流管也看下
参与人数 2家元 +30 收起 理由
zzy5211250 + 20 已修好谢谢
潜隆 + 10 熱心會員
回复
 楼主| 发表于 2020-2-27 22:09:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-2-27 22:02
多少伏的锂电?多少容量?
小牛m1 48v20ah
回复
发表于 2020-2-27 22:14:22 | 显示全部楼层
R26-R29是功率管的取样电阻,可以看出是过流炸的。U1那个六脚IC是PWM芯片。从图看,至少R26-R29、功率管坏了。如果R15(1000)没坏,U1可能还能工作。
这货最难就是清胶。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
潜隆 + 6 熱心會員
回复
发表于 2020-2-27 22:18:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzy5211250 发表于 2020-2-27 22:09
小牛m1 48v20ah
这上面什么字,六脚芯片
回复
发表于 2020-2-27 22:21:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个做工还可以,值得修。楼主哪里哦?找个当地的网友帮忙修了。广州的话,可以联系我。
回复
发表于 2020-2-27 22:32:54 | 显示全部楼层
目测小白没有动手必要,只会越修越烂。买个2-3A的锂电充电器几十元就搞定了。
回复
GMT+8, 2025-9-11 04:38 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
