查看: 35752|回复: 160
[其他] 摩托车用永磁发电机拆解,附带原理分析
发表于 2019-3-8 09:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁电机简介:
摩托车用永磁发电机(俗称磁电机),就是用来给摩托车负载(灯、点火系统等)供电以及蓄电池充电的
和普通永磁发电机一样,磁电机也分为定子和转子,目前定子都是线圈,转子带磁体
一般按定子铁芯极数划分,单相有为4极、6极、8极和11极,三相有11极和18极
磁电机除了主要的发电功能,还带曲轴传感器和飞轮稳定功能
手上这个磁电机是最简单的4极单相,方便用来分析原理
整体外观
一般分为定子和转子
定子
主要是线圈部分
输出端
摩托车常用接插件,有的这个会用防水的
这个是曲轴位置传感器(俗称触发器)
给点火系统提供曲轴位置信号,方便实现正时点火
也是三儿那边的货
中心感应区带磁性
用高斯计测有99.5mT
触发器就不拆了,内部就是铁氧体磁铁和线圈
原理是这样的:
触发器固定在转子外圈,铁质转子上有凸台(与键槽有固定关系),当转子旋转时,凸台会改变转子与触发器感应区的间隙
使穿过线圈的磁通量发生变化,从而在线圈两端产生电压波形,这个波形就指示出了曲轴的位置
(PS:点火器具体如何利用这个波形,以后有机会再说:tongue:)
磁电机转子(也有叫飞轮的)
正面
外侧有凸台
这个是最简单的单凸台,复杂一点有双凸台的(防反冲)及多凸台(判缸用),电喷用的凸台一般都在10个以上了
下面是配重
背面
超越离合器已经拆掉了
中心是与曲轴配合的锥口和键槽
有正锥和反锥两种,这是反锥的
既然是永磁发电机,必然有磁性了
用回形针就能简单看出里面有4块铁氧体磁瓦
用高斯计能看出磁瓦极性分布和最大表磁
临近的一定是相反极性,这样才能通过定子形成磁回路
外侧没磁性
高斯计测量结果相同
原因是外侧用了导磁的软铁材质,且厚度大,在内部形成短路的磁回路
楼下继续看转子
参与人数 29家元 +498 收起 理由
dxtjc + 20
quanlaoban + 40
风间尘 + 10
ppyuyi + 9 謝謝分享
主唱 + 20
咸水元子 + 20 優秀文章
rallyezhang + 20 原創內容
smzjlucky + 20 優秀文章
ch104517745 + 20 優秀文章
184562832 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-3-8 09:20:00 | 显示全部楼层
继续分析转子黑科技:德国玛格力传感器薄片
贴转子内侧能看到里面的磁瓦形状和位置
注意绿色部分的颜色深浅不同,深色就是表磁大的地方,即为磁瓦
照片不明显,肉眼容易分辨
上动图看大家能不能看出来
再看转子边缘,白线就是N、S分界面
看完转子看定子
定子由铁芯和线圈组成
铁芯为软磁铁片堆叠而成,导磁好、损耗小
线圈焊接位置,这种应用自然不会用铝线
看漆包线痕迹,是用了机械旋转除漆皮的
这个按理说应该是4个极靴
但其中一个取消,改成了下面的独立线圈
这个线圈是点火器用的,特点是细线、多匝数(一般1000匝左右)
提供点火器充电电压和电源电压
(PS:以后有机会再分析点火器:lol:)
由于会产生高压,线包绝缘要做好
磁电机全家福
定子、转子内部结构如下图
基本发电原理和中学学的知识一样,反正就是磁通量变化感应电压
但这个磁电机的定子线圈两端实际并不是悬空引出的,而是一端接地(通过定子铁芯搭铁),中间还有抽头引出
这是为了适配整流调节器,方便实现灯照明和充电
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 16家元 +224 收起 理由
主唱 + 20 優秀文章
james0007 + 15 優秀文章
亲爱的混蛋 + 10
3012667051 + 14
quanlaoban + 10
wenxueroom + 10 優秀文章
chiefghost + 12 優秀文章
649850 + 10 優秀文章
nnbuchicao + 6 认真分享
lmy2003 + 20 恭喜精华,学习了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2019-3-8 09:41:14 | 显示全部楼层
厉害了word哥,分析清晰,原理图绘制的非常好,好帖~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-3-8 09:49:27 | 显示全部楼层
没有换向器,怎么可能输出直流呢
发表于 2019-3-8 10:00:35 | 显示全部楼层
分析清晰,原理图绘制的非常好,好帖
发表于 2019-3-8 10:10:08 | 显示全部楼层
这类定子在金城剑AX100和最后一代豪爵AX100上见过,和这个比少了个触发线圈,这个是四冲程的
发表于 2019-3-8 10:10:39 | 显示全部楼层
钢件,真漂亮
发表于 2019-3-8 10:24:43 | 显示全部楼层
我记得好像看到过2个线圈的磁电机   助力车上的吧
发表于 2019-3-8 10:26:31 | 显示全部楼层
第一次见识了黑科技
发表于 2019-3-8 11:28:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
非常感谢,有礼有节
发表于 2019-3-8 12:09:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高级,谢谢分享,恭喜加精
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ljlun + 2 熱心會員
发表于 2019-3-8 12:13:25 | 显示全部楼层
用回形针确定磁铁挺方便
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 精彩回帖
发表于 2019-3-8 12:50:55 | 显示全部楼层
图文并茂,优秀文章。LZ再加一些常见故障处理就更加完美!
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 熱心助人
发表于 2019-3-8 13:18:38 | 显示全部楼层
长知识了,谢谢分享
参与人数 1家元 +8 收起 理由
ljlun + 8 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-3-8 14:14:59 | 显示全部楼层
那俩图忒费事,偶用autoCAD画了,又用画图来修改,比拍照麻烦多了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
james0007 + 6 優秀文章
发表于 2019-3-8 14:25:20 | 显示全部楼层
专业拆解分析!不能打赏了,今天赚了不少m呢:lol:
发表于 2019-3-8 14:39:56 | 显示全部楼层
离开这个行业几年了,转子里面不锈钢护罩居然都不用压边包覆了吗,直接用胶粘上就行了啊。
这种磁电机看起简单,其实一点不好生产加工,线束也复杂。传感器明明可以内置接地的,偏要设计成带线外接地,点火线圈也是一样;
照明线圈都做成了4极的形式,点火线圈却沿用老式(70)点火线圈的样式,明明有一体的四极定子,非要自己搞个标准,以后售后不好找配件,或者配件卖高价;
传感器一根线、照明一根线、充电一根线、点火一根线,本来四根线就可以输出了,线束用了6根线,增加了零线(黑黄)和地线(绿),这两根线属于重复建设。线束套管太多太复杂,地线和零线还有端子、护套,加工难度大。
总之,这磁电机就是小众产品,故意设计成这样,绝对不便宜,不好找配件。有反驳请参考一下通用的4、6、8、12、18极磁电机嘛。
发表于 2019-3-8 14:40:08 | 显示全部楼层
可惜的是0.5mm硅钢片,要是0.2mm硅钢片更好,可以降低铁损。
 楼主| 发表于 2019-3-8 14:57:09 | 显示全部楼层
faisun 发表于 2019-3-8 09:49
没有换向器,怎么可能输出直流呢
输出是交流电压,经整流调节器才变成直流电供电及充电
发表于 2019-3-8 14:57:19 | 显示全部楼层
不讓評分了,只能捧場回復一下。
謝謝樓主分享。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
GMT+8, 2025-5-4 11:57 , Processed in 0.436801 second(s), 14 queries , Redis On.
