查看: 6545|回复: 8
[外设] 斐讯路由器K2故障求指导
发表于 2020-3-1 17:47:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了2台亮红灯的斐讯k2 ,MT7620的CPU,编程器刷好固件后发现其中一台wan口无反应,拆开量wan口网变旁边的电容c242 短路,量lan口旁同样封装的电容c243有1.4v左右的电压。请教下这个c242电容的作用,能直接拆掉么,换的话用多大容量的比较好?
还有一个昨晚刷好后一切正常,今天上午上电发现无信号,电脑不识别,重刷breed还是亮红灯不启动,量了下发现有个220uf插件 C218电容电压只有0.1v,wan口异常那台电压1.3v,量了没有短路,请大神指导下,谢谢!
第一幅图有c242位置,
第二图 c218靠近cpu,品字形三个电容都是220uf,用的是wan口坏的那台拍的
 楼主| 发表于 2020-3-2 00:17:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-2 21:34:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-3 07:02:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2020-3-3 09:04:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-4 21:11:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-4 11:19:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-4 16:49:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-8 23:23:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-16 05:38 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
