查看: 5100|回复: 19
两个12v25w变压器次极串联功率是多少瓦
发表于 2019-3-8 11:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个12v25w变压器想做t12电源,如果次极串联相连功率是50瓦吗?
发表于 2019-3-8 11:32:18 | 显示全部楼层
回答正确,加5分。
参与人数 1家元 +40 收起 理由
永闯沙滩 + 40 精彩回帖
发表于 2019-3-8 11:38:31 | 显示全部楼层
应该是·24V 50W,但是变压器太重了吧··你不用苹果电源???
 楼主| 发表于 2019-3-8 11:42:40 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-3-8 11:32
回答正确,加5分。
谢谢回复。那么电压是24v做936电源也可以吧?用 两个12v变压器主要是为了缩小体积。
发表于 2019-3-8 11:48:54 | 显示全部楼层
串联必须注意相位,不然输出会很小或者是0
参与人数 1家元 +20 收起 理由
永闯沙滩 + 20 熱心助人
发表于 2019-3-8 12:15:09 | 显示全部楼层
串联,电压提高一倍,电流不变。串联后24v/25W。
并联,电压不变,电流增加一倍。并联后12V/50W。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-8 12:22:13 | 显示全部楼层
永闯沙滩 发表于 2019-3-8 11:42
谢谢回复。那么电压是24v做936电源也可以吧?用 两个12v变压器主要是为了缩小体积。 ...
做T12功率稍小了些,用于936也可以的。
发表于 2019-3-8 12:34:58 | 显示全部楼层
并联,电压不变,电流增加一倍。并联后12V/50W。 ...
功率要看电压和电流的乘积吧?电压提高一倍功率也提高一倍不是吗?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
永闯沙滩 + 20 精彩回帖
发表于 2019-3-8 12:39:26 | 显示全部楼层
电流跟功率混用了,所以答案就不对了。
实际串联也是50W,电压增加一倍,电流不变。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
永闯沙滩 + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-3-8 13:37:10 | 显示全部楼层
是的,通过两个变压器次极的4个线分别连接,相位不对出现0v
 楼主| 发表于 2019-3-8 13:40:00 | 显示全部楼层
先用936改一下试试,仿苹果电源小体积玩玩。
 楼主| 发表于 2019-3-8 13:45:51 | 显示全部楼层
先用936改一下试试,仿苹果电源小体积玩玩。T12也不想用开关电源,对那电源没好印象。
发表于 2019-3-8 14:16:22 | 显示全部楼层
你的答案跟你ID一样,回复报废!多看些理论知识。
发表于 2019-3-8 17:22:45 | 显示全部楼层
肯定翻倍噻,并联问题多
发表于 2019-3-8 20:12:44 | 显示全部楼层
路过,P=UI  既  功率=电压*电流  ,:titter:
发表于 2019-3-9 05:09:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
支持用变压器给t12供电,初始加热功率太大了,即使是原装的950d也会滋滋响几下,开关电源还是不如变压器皮实,我就把936变压器60w改给了白菜烙铁用,挺好的,就是笨重些
参与人数 1家元 +20 收起 理由
永闯沙滩 + 20 歡迎探討
发表于 2019-3-9 05:21:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
比50w小点
参与人数 1家元 +20 收起 理由
永闯沙滩 + 20 認真發帖
 楼主| 发表于 2019-3-9 07:24:36 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-3-9 05:09
支持用变压器给t12供电,初始加热功率太大了,即使是原装的950d也会滋滋响几下,开关电源还是不如变压器皮 ...
固定场合用确实比开关电源好处多,原来初始加热功率很大,如同电机启动呀。
发表于 2019-3-9 08:17:22 | 显示全部楼层
如果是直流电源,串联电压会24v,但是50w来说功率偏小了点,如果是2个变压器,就要注意相位,第一个出接线第二个进线才行,
 楼主| 发表于 2019-3-19 08:32:52 | 显示全部楼层
误导了,应该串联后24v/50W。
GMT+8, 2025-7-15 03:57 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
